Bonjour , mon écran se fige depuis quelque semaine et je ne sais pas d’où ça vient .
J’ai installer moi même une nouvelle alim de 550 et une carte graphique : Geforce CTX 260+
L’écran se fige au bout de quelques minutes, au premier démarrage de l’ordi et une fois redémarré cela fonctionne.
Mes config :
AMD Athlon ™ 64 X2 Dual
Core Processor 4200+
2.21 GHz, .00 GO de RAM
Geforce CTX 260+
Corsaire 550
Merci d’avance pour votre aide
fait un test avec memtest, pour tester ta ram
Est-ce que sa fait sa depuis que ta mis ta nouvelle carte graphique et ton alim?
et t’es CPU limited et à fond (processeur pas assez puissant pout la carte graphique)
Edité le 25/03/2009 à 01:13
Oui ça fais ça depuis que j’ai mis le nouveau matériel .
J’ai eu un plus gros problème la. Je démarré mon ordinateur et un message juste après la page du bios arrivé .
CMOS cheksum bad
Press F1 to Run Setup
Press F2 to Load Default values and continue .
lorsque que je cliqué sur F1 ou F2 cela ne fonctionné pas , j’ai donc appuyé sur le bouton de la carte mère et mon pc à redémarré.
Mais le problème d’écran qui se fige est toujours présent .
Merci d’avance pour votre aide .
Ps : cela peut il venir du processeur pas assez puissant ?
