Probleme d'ecran lors d'une partie
bonsoir a tous , voila j’ai un souci , mon ecran au bout de quelques minute s’étein ( no signal) et j’etend dans le casque , le sons du jeux ce répéter , je voulais savoir s’il y avait une solution a ce probleme .
PS: la pate thermique vient d’etre changé et une ventilo est installer près du ventirat de la carte graphique
merci d’avance :slight_smile:
Regarder du coté de la carte graphique si elle est suffisamment alimentée ou l’alimentation est en train de lâcher ?
Quelle est ta configuration matérielle ?
Quelle sont les températures carte graphique et CPU ?
MAJ : je n’ai plus de reponse de l’ecran du tout , j’ai changer de carte graphique pour teste , toujours aucune reponse , les ventilo marche niquel , mais je n’ai aucune reponse du pc …
Salut !
Testes avec une autre alim.
merci je vais teste sa , je vous retien au courant
voici la suite cm et alim changé : les led suivante sallume
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
que faire ?
SUJET A SUPPRIME :slight_smile:
