Problème d'écho sur Team Speak 3
Bonjour
Voila,j’ai un gros problème.
Apret avoir installé le logiciel Morph VOX Pro (disponible sur Télécharger.com) pour modifier ma voix sur Team Speak
Ma team se plein d’un écho insuportable venant de mon micro j’ai donc désinstallé Morph VOX Pro mais l’écho persiste j’ai donc réinstallé le micro correctement et malheresement l’écho et toujours la j’ai meme fait une restauration du sistème, sans succès
Je fait donc appelle a vous
Cordialement
Wazazuzu
Nan étant donné que e rpoblème vien de mon micro j’ai penser q’une restauration du sistème qui par définition réinstalle les ancienne configuration de l’ordinateur donc par conséquant des produit installé dessus je pensait que l’écho qui provien du micro partirait
Vérifie que le périphérique d’entrée dans TS est le bon. En effet, Morph VOX crée un « 2ème » micro avec ta voix modifié. Il se peut alors que ce soit ce « 2ème » micro qui soit utilisé par TS. Il te suffirait juste à remettre ton micro d’origine. :wink:
