Problème de volume sur disque dur system - gros problème différence de 20 Go
Sur le poste de travail, je clique "propriétés" sur le disque system il me dit "espace utilisé 55.4 Go".
J’ouvre le disque, et sélectionne tous les dossiers puis je clique "propriétés", il me dit "taille sur le disque 36.7 Go".
Je constat alors un écart de 18.7 Go.
QUE FAIRE???
Merci d’avance pour votre aide… :riva:
A, j’oubliais,
j’ai déjà effectué 2 défrag,
1 avec Norton et l’autre avec windows.
commence par un scandisk avec la commnde chkdsk (ou clic droit sur le DD -> propriété et verif du DD, coche les 2 cases)
Il y a la corbeille, les fichiers systèmes (certainement masqués), les fichiers cachés, le fichier d’échange, …
Mais ça ne t’empeche pas de faire un petit CHKDSK /F
Merci à vous pour vos conseil, mais à l’issue de la manipe chekDsk c’est toujours le même résultat!!!
Un ami ma parler de réinitialiser le master boot record???
ou si vous avez une autre idée…
A+ :frowning:
Tu as lu ce que je t’ai répondu ?
Est-ce que tu affiches les fichiers cachés ?
Est-ce que tu as démasqué les fichiers systèmes ?
Il y a aussi la place occupé par la "restauration système" ! :smiley:
j’ai controlé la corbeille. Pour ce qui est des dossiers cachés, lorsque je selectionne tous les dossiers j’ai auparavant afficher ceux-ci et controler leur contenu.
par contre, pour la restauration system, effectivement je suis au maximum…
penses tu que cela me prenne 20Go.
Je vais voir et je te tiens au courant…
A+
c’est fait, résultat écart de 18.1Go de différence…
DEMASQUER LES FICHIERs SYSTEMES???
Pas la peine de crier !!!!!
C’est au même endroit que pour les fichiers cachés : "Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation (recommandé)".
12% de 170 Go font 20 Go ! Quelle est la taille de ta partition ?
Mon disque fait 80 Go. :confused:
Holala!!!!!!
Dans le dossier "RECYCLER / NPROTECT" il y a 17.1 Go de fichier?
Tout cela est bien utile???
Avec les 12% de "Restauration du système", ça fait déjà 9,6 Go de moins ! :smiley:
Quand je fais la même manip que toi, je n’ai pas d’écart …
Copie nous le résumé que te donne CHKDSK quand il a fini ! :wink:
Que faire??? :??:
tu peux les supprimer
Il fallait le dire que tu avais Norton !!!! :smiley:
Effectivement, ce logiciel protège ta corbeille, ce qui fait que même vide, elle n’est pas vide ! Si tu n’as pas l’habitude d’effacer inconsidérement, tu peux même déinstaller cette fonctionnalité ! :wink:
Je ne risque rien à les supprimer?
Merci pour votre aide. :super:
oui,
il y a pas une option dans norton pour supprimer les fichier de la corbeille car c’est lui qui la gère actuellement
un peu de lecture
http://www.clubic.com/actualite-30892-syma…re-rootkit.html
Merci à tous. :super: :jap:
Petit problème, il ne veut pas que je les supprimes tous:"impossible de lire le fichier ou la disquette source" pour presqu’un quart des fichier.
