regarder mon probleme est que mon Champ de Valeur +12 V 11.25 V (comme vous voyez) est tres bas t je voudrais savoir comment le résoudre merci
deja ca se dis pas voltage mais tension
ensuite ce n est pas trop grave si tu avais 10v te tenstion oui la tu paniques mais 11.25 c est tout a fais normal
Je suppose que c’est pour desktop… donc je te renvoie vers la bonne rubrique. ![]()
+/- 5% je crois, max 10% de différence, sinon, sa peut etre un probleme… 11.25, c’est bas… Vérifie dans le bios si c’est la meme tension… Si oui, essaie avec une autre alim… Des fois, c’est la cm qui prend le voltage comme sa (ma A8V 11.45v, mais jamais de probleme)… Alors si tu peux vérifier dans le bios ![]()
