Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
voici mon soucis, j’espère que l’un de vous pourra éclairer ma lanterne.
Le ventilateur de mon CPU est bruyant et je ne parviens pas à le regler, voici ma config et ce que j’ai essayé :
  • CM asus P5E3 deluxe (BIOS v301 > 601)
  • Processeur C2D E6750
  • ventirad Zalman CNPS9500 AT
  • 2x1go G.Skill DDR3 PC 12800 (1600Mhz)
  • CG 8600 GTS passive
  • boitier Zalman HD160
  • Alim Seasonic S12-650
    (je précise alim et boitier car à priori le problème ne vient pas de la température interne du boitier qui ferait que le ventilo du processeur soit obligé de tourner vite, le boitier est bien ventilé)
  • DD Western Digital Raptor X 150 Go
  • OS : Windows Vista 64bits
    (le dd -notamment- on s’en fout mais je préfère tout mettre)
Le but était donc de réaliser une config relativement silencieuse (mais assez puissante pour faire HTPC et jouer un peu).
L’ensemble est assez silencieux, sauf le cnps9500 qui toune trop vite (~2700RPM), il démare très doucement pendant le boot et dès le chargement de windows la vitesse augmente d’un coup.
Je précise que la température du CPU au repos est d’environ 25°C et de 35-40°C en activité, je pense que je peux donc baisser le ventilo de manière significative sans risque.
J’ai essayé d’utiliser Q-Fan, via le BIOS, en « silent mode », aucune différence.
J’ai essayé d’utiliser AI Suite (v 1.03.13), en changeant là aussi en silent mode dans Q-Fan et dans un second temps en changeant sur « Max Power Saving Mode » dans AI Gear, idem aucune différence.
A un moment je me suis dit que le BIOS était peut être daubé donc j’ai mis à jour (via Asus Update, sous Windows) et suis donc passé du 301 au 601, aucune différence.
J’ai ensuite commencé à parcourir les forums à la recherche de solutions, j’ai testé MotherBoard Monitor (la mienne n’étant pas dans la liste je n’ai pas poursuivi), et SpeedFan, qui détecte bien la vitesse de mon ventilo via la sonde « Winbond W8362DHG » et me propose 4 ventilos à regler, ne sachant pas duquel il sagit, j’ai joué sur les valeurs des 4 et ça n’a rien changé.
Je précise que j’utilise Speed Fan 4.33, qui est compatible vista 64 bits.
Mes questions sont donc les suiantes :
  • ma carte mère a-t-elle un défaut de fabrication ?
  • mon problème vient-il du fait que j’utilise un OS 64 bits ?
  • ai-je loupé quelque chose ?
merci infiniment
Edité le 27/11/2007 à 18:07
Salut,change de ventilo,vérifie -le si tu enttends un bruit saccader comme si tu buttes sur quelque chôse ,les roulements sont foutus
Sur ce modéle ,il n’y a pas de réhostat avec lequel tu fais varié la vitesse?
Non ton probleme n est pas tout ce que tu mentionnes, en fait j ai eu le meme probleme…alors de mémoire il faut que tu ailles dans le bios>
C est dans gestion d alimentation (je suis pas sûr) et tu as deux modes pour ton ventilo (je crois) Il y a « auto », « AT » et autre chose…
Il me semble qu il faut mettre le mode « AT » en fait ca permet à ta carte mere de jouer le role de potentiometre pour ton ventilo.
Apres ca marche…le mode que tu as selectionné (silence, normal ou rapide) s’applique au prochain démarrage.
Je pourrai te confirmer les menus ce soir…je suis pas chez moi…
