Probleme de virus- impossible de formaté une clé USB
salut tous le monde
j’ai une clé USB de 2 G0 que je n’arrive pas a formater … le probleme est un vérus
que le kaspersky détécte et me donne ce message:
le fichier contienchevale de trTroie. Réparation est
impossible : les privilège d’écriture manquent. levez
la protection en écriture et sélectionnez l’action.
                      [b]Cheval de troie
                      [u]Trojan.Win32.Agent.abt[/u]
                       Le fichier:[/b]
                       I:\Autorun.inf
les action supprimer et ignorer me donne toutes les deux le meme message
le probleme c’est que avec cette protection en ecriture je ne peut ni copier des données dans ma clé ni effacer
je peut seulement copier des données depuis ma clé se qui entrainerait l’infectation
avez vous une idée sur ce problème
Hello,
Essai d’utiliser UNLOCKER pour debloquer les process et effacer l’autorun
JB
essaye de regarder la pour eradiquer la bebete
salut
le problème persiste toujours :frowning: a cause de cette :@ … protection en écriture de :@ … .
Es que il y a une solution pour enlever ou modifier les privilèges de cette protection
Salut
J’ai eu le même chose que toi utilise flash Disinfector
www.techsupportforum.com…
Passe le logiciel plusieurs fois en étant déconnecté de internet.
Et donne nous des nouvelles. :jap:
(tes icones vont disparaitre mais c’est normal)
Ceci pourra t’aider
forum.malekal.com…
Edité le 16/01/2008 à 14:47
protection en écriture tu veux dire que la clef est en lecture seule ?
Sinon tente unlocker, il permet vraiment de supprimer les fichiers en cours d’utilisation ou autre
JB
salut
pour le unlocker j’ai essayer mais sa ne marche pas à cause de la protection en écriture
pour flash Disinfector j’ai eu ce méssage:
cmd.exe - Erreur de protection en écriture
Impossible d’écrire sur le disque car il est protégé en écriture. Retirez la protection en écriture du volume dans le lecteur I:.
        Annuler                  Recommancer                  Continuer
Télécharge knoppix - cdlive linux-
www.clubic.com…
puis boot dessus , et formate ta clef
  • quand tu veut supprimer ton fichier , fait ctrl+alt+sup pour voir si ton virus ne serait pas dans les processus , donc utilisé dans la mémoire , donc ineffacable-
autre chose pour ce type de virus, ne fait pas un double-clic pour ouvrir ta clef , sert toi de l’explorateur.
Quand j’ai ce genre de soucis et que je dois nettoyer des fichiers protégés en écriture, on a certes Unlocker qui permet de passer outre pas mal de barrière, mais il devient vite obsolète sans un MST Total AccessDisk qui lui passe au-dessus de 95% des barrières…donc essaie de te trouver ça sinon recontacte-moi et on verra si je peux te fournir ce soft rapidement (en MP biensure)
:jap:
Si tu es sous XP SP2;, il peut s’agitr d’une interdiction inscrite dans la BDD
Il faut vérifier en faisant un regedit et vérifier la valeur de la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
« StorageDevicePolicies »
Si valeur à 1 - Enabled les clés USB ne sont utilisables qu’en lecture seule
Il faudrait donc passer la valeur à 0 (zéro) pour retrouver la possibilité d’écrire.
En espérant que ça pourra résoudre une partie du problème.
