Hello, j’espere que vous allez pouvoir m’aider à resoudre un petit soucis.
J’ai beau chercher je patauge :riva:
J’essai tant bien que mal de mettre en place des virtual host basés sur le nom sur mon serveur apache.
Le principe c’est d’avoir un domaine www.domaine.com qui tombe sur le repertoire /serveur/www1 , et en plus un sous-domaine machin.domaine.com qui doit aboutir sur /serveur/www2
Pour faire cela je me base sur les doc:
http://httpd.apache.org/docs/1.3/vhosts/name-based.html
http://httpd.apache.org/docs/2.1/fr/vhosts…s.html#purename
Donc je configure mon *.conf comme indiqué:
Mais j’ai beau faire, soit les 2 tombent sur /serveur/www1 soit ils tombent sur /serveur/www2, bref… jamais chacun le sien :riva:
Voici mon fichier conf:
### Main Configuration Section
### You really shouldn't change these settings unless you're a guru
ServerRoot /etc/httpd/2.0
ServerName www.whykywa.com
#LockFile /etc/httpd/httpd.lock
PidFile /var/run/httpd.pid
ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
DocumentRoot /serveur/www
### Dynamic Shared Object (DSO) Support
### You should always leave those three, as they are needed for
### normal use.
### mod_access (Order, Allow, etc..)
### mod_log_config (Transferlog, etc..)
### mod_mime (AddType, etc...)
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon.so
##LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
##LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
##LoadModule case_filter_module modules/mod_case_filter.so
##LoadModule case_filter_in_module modules/mod_case_filter_in.so
##LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
##LoadModule log_forensic_module /usr/lib/apache2/mod_log_forensic.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
##LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
##LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
##LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
##LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
##LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
### Global Configuration
# We now support multiple apache configurations on the same server. In
# common.conf, we put all directives that are common to all implementations
# (httpd, httpd-perl, etc.)
# For Apache2 we load all conf files in conf.d
Include /etc/httpd/conf.d/*.conf
Include conf/commonhttpd.conf
### IP Address/Port and Proxied configuration section
# The APACHEPROXIED setting can be set in /etc/rc.d/init.d/httpd if you
# are using a proxy or accelerator, like the Apache-SGI or khttpd, so that
# the fast web server serves static content while Apache handles the
# cgi or php files
#BindAddress *
<IfDefine APACHEPROXIED>
Listen 8080
</IfDefine>
<IfDefine !APACHEPROXIED>
Listen 80
</IfDefine>
# Likewise, we can set apache as the server by default and send perl
# requests via ProxyPass to apache-mod_perl. It increases performance
# since the perl interpreter is only used for perl and the standard apache
# does all the html and image files, with a smaller footprint.
# If you install apache and apache-mod_perl, this is the default config.
# If you don't want two web servers to use perl, uninstall apache, and
# apache-mod_perl will not be proxied.
<IfDefine PERLPROXIED>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteRule ^proxy:.* - [F]
RewriteRule ^(.*\/perl\/.*)$ http://%{HTTP_HOST}:8200$1 [P]
RewriteRule ^(.*\/cgi-perl\/.*)$ http://%{HTTP_HOST}:8200$1 [P]
</IfModule>
</IfDefine>
### Log configuration Section
<IfModule mod_log_config.c>
#Single logfile with access, agent and referer information
#This is the default, if vlogs are not defined for the main server
CustomLog logs/access_log combined env=!VLOG
#If VLOG is defined in conf/vhosts/Vhost.conf, we use this entry
CustomLog "|/usr/sbin/advxsplitlogfile" vhost env=VLOG
</IfModule>
### Virtual Hosts
# We include different templates for Virtual Hosting. Have a look in the
# vhosts directory and modify to suit your needs.
#Include conf/vhosts/Vhosts.conf
#Include conf/vhosts/DynamicVhosts.conf
#Include conf/vhosts/VirtualHomePages.conf
### Performance settings Section
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# prefork MPM [THIS IS THE DEFAULT]
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule prefork.c>
StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>
# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
<IfModule worker.c>
StartServers 2
MaxClients 150
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadsPerChild 25
</IfModule>
# perchild MPM
# NumServers: constant number of server processes
# StartThreads: initial number of worker threads in each server process
# MaxThreadsPerChild: maximum number of worker threads in each server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of connections per server process
<IfModule perchild.c>
NumServers 5
StartThreads 5
MinSpareThreads 5
MaxSpareThreads 10
MaxThreadsPerChild 20
</IfModule>
### webapps configuration section
# Web applications should be activated _after_ apache has been
# configured properly.
Include /etc/httpd/webapps.d/*.conf
NameVirtualHost xx.xx.xx.xx
<VirtualHost *>
ServerName www.domaine.com
DocumentRoot /serveur/www1
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName machin.domaine.com
DocumentRoot /serveur/www2
</VirtualHost>
Si quelqu’un peut m’expliquer ce que j’ai loupé je suis preneur ![]()
Merci @ vous.
