Problème de vérification du disque dur à chaque démarrage
Bonsoir à tous
une vérification du disque dur se déclenche à chaque démarrage de l’ordinateur
Une solution?
win xp Pro
generalement cela se passe quand tu n’eteint pas ton pc correctement
lui as tu laisser faire un scan complet une fois?
As-tu demandé à un programme de faire un scan systématique de ton pc au démarrage de la machine ?
Qu’as tu comme anti-virus ?
effectivement j’ai eu une coupure, mais ca m’est déjà arrive et j’ai jamais eu ce genre de pleme?..:@
j’ai norton antivirus
si tu as une coupure ou un mauvais arret c’est normal
si quand il se relance et que tu stop le scan il se relancera au prochain demarage
donc laisse faire le scan et redemare pour voir si sa recommence
Mais c’est la le prob, j’ai beau laissé le test aller jusqu’au bout, mais quand je redemarre il le refait
peut etre le disque dur defectueux ?
il a pas du prendre rafraichir
redemare en mode sans echec ( f8 au demmarage du pc)
puis fait arreter puis redemare et dit moi si sa continue
Contrôle le Registre:
Par démarrer/Exécuter… (ou Wndows+r) saisir regedit
Sélectionne et sauvegarde la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager
Vérifie que la valeur Chaîne Multiple nommée BootExecute existe et contient au moins la donnée de valeur autocheck autochk * correctement saisie, à savoir avec un espace entre le k et le * . En cas d’absence de la valeur, la recréer.
et a voir ici également
www.laboratoire-microsoft.org…
a+
Edité le 05/01/2008 à 23:31
c’est pas +r, mais +x…:etonne:
j’avais juste autocheck , j’ai rajouté autochk * et ca marche…
ca n’a plus l’air de le refaire, cool
merci
Ton disque dur doit être configuré en FAT32. Pour le vérifier, ouvre le poste de travail, clique droit sur le disque dur et fais propriétés.
Si en face de système de fichiers tu as FAT32, tu devrais le convertir en NTFS :
  • ouvre l’invite de commande (Démarrer → Tous les programmes → Accessoires)
  • tape la commande suivante : convert c: /fs:ntfs (si c: est bien ton disque système)
  • on va te demander si tu veux procéder au redémarrage suivant : tape O
  • redémarre
Cette procédure est sans danger pour tes données, mais elle est irréversible.
Normalement, ça devrait résoudre ton problème.
Edit : problème résolu entre temps, trop lent petit scarabée…
Edité le 06/01/2008 à 10:05
il est bien en ntfs, mais je ne connaissait pas la manip… je la garde au cas ou… mais la soluce de vyger à l’air de marcher
merci
Edité le 06/01/2008 à 10:07
force également de temps en temps une vérif du disque
propriétés de disque dur
outils
vérifier et/ou defragmenter (utilise jkdfrag : www.clubic.com… )
simple mais très efficace.
a+
La donnée de valeur autocheck autochk * est bien noté dans le chemin indiquer, mais le problème persiste.
Edité le 03/07/2008 à 12:43
