j’en ai marre du ventilo du vieux spire de mon XP1800+ il fait un bruit de réacteur d’avion.
Le probleme c’est que c’est un 8cm mais super fin !
ou est ce que je peux trouver ça, j’ai pas envie de changer le ventirad complet (trop cher).
est ce qu’un ventilo de boitier peux se monter (niveau débit d’air et vitesse de rotation), est ce suffisant?
sinon je pensais à monter celui là :
http://www.grosbill.com/detail-37692-promo-pieces-t.html
pas de soucis pour mettre un ventilo de boitier :jap: du moment que tu arrive a le fixer
oui tout a fait, parce que c’est vachement plus gros et les vis sont trop courtes… :neutre:
j’va bricoler alors, avec des grandes vis ca devrait le faire.
les ventilos cool link sont tres bien donc celui que tu propose ira bien si tu le fixe bien
j’hésitait avec un Noisebloker, mais il parais qu’il sont pas si top que ça.
tu peut faire passer les vis dans les aillettes du rad sa ne cause aucun soucis faut juste pas mettre des vis de 10
tu met du 4 et tu les visses sa tiendra sans soucis
noiseblocker sont :super: mais chers, et ce sont les meme que les cool link :paf: juste la marque qui change :neutre:
