je pense que pour mieux comprendre il manque la page traitement_sql.php
<?php
require("./configuration.php");
// TRAITEMENT DES IMAGES UPLOADEES
$dossier = './photos/'; // dossier de destination
$extensions = array('.jpg', '.jpeg', '.JPG', '.JPEG'); // Extensions autorisées
switch($action)
case "creer":
// ON RECHERCHE L'ID MAXIMUM DE LA TABLE
$resultat = mysql_query("SELECT max(id) FROM bien2") or die(mysql_error());
$idmax = mysql_result($resultat,0,"max(id)");
$idnew = $idmax+1;
// PHOTO1
if($photo1 == "")
$photo1 = 0;
if($_FILES['photo1']['error'] != 4){ $erreur[1] = $_FILES['photo1']['error']; }
else
$extension_photo1 = strrchr($_FILES['photo1']['name'], '.'); // On récupère l'extension du fichier uploadé
$taille_photo1 = filesize($_FILES['photo1']['tmp_name']); // On récupère le poids
$dimension_photo1 = getimagesize($_FILES['photo1']['tmp_name']); // On récupère les dimensions
$largeur_photo1 = $dimension_photo1[0]; // Largeur
$hauteur_photo1 = $dimension_photo1[1]; // Hauteur
$src_y = 0; // Point d'origine vertical de la zone sélectionnée
// TRAITEMENT PHOTO1: enregistrement sous 4 formats différents: S, M, L et XL
if ($_FILES['photo1']['error'] == 0)
if(in_array($extension_photo1, $extensions)) //Si l'extension est dans le tableau
$photo1 = 1;
$img_tmp = imagecreatefromjpeg($_FILES['photo1']['tmp_name']);
// On regarde si la photo source fait 4/3 ou est plus allongée ou plus carrée
$proportions = $hauteur_photo1 / $largeur_photo1;
if($proportions == 0.75)
$hauteur_zoneselect = $hauteur_photo1;
$largeur_zoneselect = $largeur_photo1;
elseif($proportions < 0.75)
//Selectionner une zone format 4/3 dans l'image:
//Hauteur de la zone selectionnée: hauteur de l'image source.
//Largeur de la zone selectionnée: hauteur de l'image source/0,75.
$largeur_zoneselect = round($hauteur_photo1/0.75);
elseif($proportions > 0.75)
//Largeur de la zone selectionnée: Largeur de l'image source.
//Hauteur de la zone selectionnée: Largeur de l'image source*0,75.
$hauteur_zoneselect = round($largeur_photo1*0.75);
//Sélectionner une zone au milieu de l'image:
$marge = $hauteur_photo1-$hauteur_zoneselect;
$src_y = $marge/2;
// xl 450x338
$nom_photo1_xl = $idnew."-1-xl.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo1_xl = @imagecreatetruecolor(448,336) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo1_xl,$img_tmp,0,0,0,$src_y,448,336,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo1_xl, $dossier.$nom_photo1_xl, 80);
// l 320x240
$nom_photo1_l = $idnew."-1-l.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo1_l = @imagecreatetruecolor(320,240) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo1_l,$img_tmp,0,0,0,$src_y,320,240,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo1_l, $dossier.$nom_photo1_l, 80);
// m 160x120
$nom_photo1_m = $idnew."-1-m.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo1_m = @imagecreatetruecolor(160,120) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo1_m,$img_tmp,0,0,0,$src_y,160,120,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo1_m, $dossier.$nom_photo1_m, 80);
// s 32x24
$nom_photo1_s = $idnew."-1-s.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo1_s = @imagecreatetruecolor(32,24) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo1_s,$img_tmp,0,0,0,$src_y,32,24,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo1_s, $dossier.$nom_photo1_s, 80);
imagedestroy($img_tmp);
else
$erreur[1] = 9; // Le fichier uploadée n'a pas une extension autorisée (.jpg, .jpeg)
else
// LES 11 AUTRES PHOTOS: seulement deux formats: S et XL
$tab_photo[2] = $photo2;
$tab_photo[3] = $photo3;
$tab_photo[4] = $photo4;
$tab_photo[5] = $photo5;
$tab_photo[6] = $photo6;
$tab_photo[7] = $photo7;
$tab_photo[8] = $photo8;
$tab_photo[9] = $photo9;
$tab_photo[10] = $photo10;
$tab_photo[11] = $photo11;
$tab_photo[12] = $photo12;
for($i=2; $i < 13 ; $i++)
if($tab_photo[$i] == "")
$tab_photo[$i] = 0;
$current = "photo".$i;
if($_FILES[$current]['error'] != 4){ $erreur[$i] = $_FILES[$current]['error']; }
else
$extension_photo = strrchr($_FILES[$current]['name'], '.'); // On récupère l'extension du fichier uploadé
$taille_photo = filesize($_FILES[$current]['tmp_name']); // On récupère le poids
$dimension_photo = getimagesize($_FILES[$current]['tmp_name']); // On récupère les dimensions
$largeur_photo = $dimension_photo[0]; // Largeur
$hauteur_photo = $dimension_photo[1]; // Hauteur
// TRAITEMENT DES 11 PHOTOS SUIVANTES
if ($_FILES[$current]['error'] == 0)
if(in_array($extension_photo, $extensions)) //Si l'extension est dans le tableau
$tab_photo[$i] = 1;
$img_tmp = imagecreatefromjpeg($_FILES[$current]['tmp_name']);
$proportions = $hauteur_photo / $largeur_photo;
$hauteur_zoneselect = $hauteur_photo;
$largeur_zoneselect = $largeur_photo;
$largeur_zoneselect = round($hauteur_photo/0.75);
$hauteur_zoneselect = round($largeur_photo*0.75);
$marge = $hauteur_photo-$hauteur_zoneselect;
$src_y = $marge/2;
// xl 450x338
$nom_photo_xl = $idnew."-".$i."-xl.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo_xl = @imagecreatetruecolor(448,336) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo_xl,$img_tmp,0,0,0,$src_y,448,336,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo_xl, $dossier.$nom_photo_xl, 80);
// s 32x24
$nom_photo_s = $idnew."-".$i."-s.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo_s = @imagecreatetruecolor(32,24) or die("Impossible de créer un flux d'image GD");
imagecopyresampled($photo_s,$img_tmp,0,0,0,$src_y,32,24,$largeur_zoneselect,$hauteur_zoneselect);
imagejpeg($photo_s, $dossier.$nom_photo_s, 80);
else
$erreur[$i] = 9; // L'image uploadée n'a pas une extension autorisée (.jpg, .jpeg)
else
// CRÉATION DE LA RÉFERENCE
if($vivre == "1"){ $prefixe = "mo"; }
if($vivre == "2"){ $prefixe = "au"; }
if($vivre == "3"){ $prefixe = "ai"; }
if($categorie == "1"){ $suffixe = "a"; }
if($categorie == "2"){ $suffixe = "n"; }
$numero = sprintf("%03s",$idnew);
$reference = $prefixe."-".$suffixe.$numero;
// INSERTION DANS LA TABLE
$modification = mysql_query(
"INSERT INTO bien2 (id,reference,vivre,categorie,prix,surface,terrain,sejour,chambre,bureau,salle_de_bain,salle_d_eau,terrasse,garage,parking,piscine,photo1,photo2,photo3,photo4,photo5,photo6,photo7,photo8,photo9,photo10,photo11,photo12,lieu,code_postal,nbr_pieces)
VALUES ('$idnew','$reference','$vivre','$categorie','$prix','$surface','$terrain','$sejour','$chambre','$bureau','$salle_de_bain','$salle_d_eau','$terrasse','$garage','$parking','$piscine','$photo1','$tab_photo[2]','$tab_photo[3]','$tab_photo[4]','$tab_photo[5]','$tab_photo[6]','$tab_photo[7]','$tab_photo[8]','$tab_photo[9]','$tab_photo[10]','$tab_photo[11]','$tab_photo[12]','$lieu','$code_postal','$nbr_pieces')") or die(mysql_error());
$modification = mysql_query("INSERT INTO bien_fr (id,titre,texte) VALUES ('$idnew','$titre_fr','$texte_fr')") or die(mysql_error());
$modification = mysql_query("INSERT INTO bien_en (id,titre,texte) VALUES ('$idnew','$titre_en','$texte_en')") or die(mysql_error());
// REDIRECTION VERS LA PAGE ADMIN
if(isset($erreur))
for ($i = 1; $i <= 12; $i++)
if(!empty($erreur[$i])) { $transmettre .= "&ep$i=$erreur[$i]";}
header("Location: ./admin_modifier.php?ref=$idnew$transmettre");
else { header("Location: ./admin_liste.php"); }
break;
case "modifier":
if(isset($supprimer_photo1)) // Si la checkbox supprimer photo n°1 est cochée
if (file_exists($dossier.$ref."-1-s.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-1-s.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-1-m.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-1-m.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-1-l.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-1-l.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-1-xl.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-1-xl.jpg"); }
$photo1 = 0;
elseif($file_photo1 != "") // Si un fichier est chargé dans le input file photo1
$extension_photo1 = strrchr($_FILES['file_photo1']['name'], '.'); // On récupère l'extension du fichier uploadé
$taille_photo1 = filesize($_FILES['file_photo1']['tmp_name']); // On récupère le poids
$dimension_photo1 = getimagesize($_FILES['file_photo1']['tmp_name']); // On récupère les dimensions
// enregistrement sous 4 formats différents: S, M, L et XL
$img_tmp = imagecreatefromjpeg($_FILES['file_photo1']['tmp_name']);
$src_y = $marge/2;
// xl 450x338
$nom_photo1_xl = $ref."-1-xl.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
// l 320x240
$nom_photo1_l = $ref."-1-l.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
// m 160x120
$nom_photo1_m = $ref."-1-m.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
// s 32x24
$nom_photo1_s = $ref."-1-s.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$photo1 = 1;
else
$erreur = 1; // L'image uploadée n'a pas une extension autorisée (.jpg, .jpeg)
$tab_file_photo[2] = $file_photo2;
$tab_file_photo[3] = $file_photo3;
$tab_file_photo[4] = $file_photo4;
$tab_file_photo[5] = $file_photo5;
$tab_file_photo[6] = $file_photo6;
$tab_file_photo[7] = $file_photo7;
$tab_file_photo[8] = $file_photo8;
$tab_file_photo[9] = $file_photo9;
$tab_file_photo[10] = $file_photo10;
$tab_file_photo[11] = $file_photo11;
$tab_file_photo[12] = $file_photo12;
$tab_supprimer_photo[2] = $supprimer_photo2;
$tab_supprimer_photo[3] = $supprimer_photo3;
$tab_supprimer_photo[4] = $supprimer_photo4;
$tab_supprimer_photo[5] = $supprimer_photo5;
$tab_supprimer_photo[6] = $supprimer_photo6;
$tab_supprimer_photo[7] = $supprimer_photo7;
$tab_supprimer_photo[8] = $supprimer_photo8;
$tab_supprimer_photo[9] = $supprimer_photo9;
$tab_supprimer_photo[10] = $supprimer_photo10;
$tab_supprimer_photo[11] = $supprimer_photo11;
$tab_supprimer_photo[12] = $supprimer_photo12;
if($tab_supprimer_photo[$i] == "1") // Si la checkbox supprimer photo n°1 est cochée
if (file_exists($dossier.$ref."-".$i."-s.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-".$i."-s.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-".$i."-m.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-".$i."-m.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-".$i."-l.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-".$i."-l.jpg"); }
if (file_exists($dossier.$ref."-".$i."-xl.jpg")) { unlink($dossier.$ref."-".$i."-xl.jpg"); }
$tab_photo[$i] = 0;
elseif($tab_file_photo[$i] != "") // Si un fichier est chargé dans le input file photo1
$current = "file_photo".$i;
$src_y = $marge/2;
// xl 450x338
$nom_photo_xl = $ref."-".$i."-xl.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
// s 32x24
$nom_photo_s = $ref."-".$i."-s.jpg"; // On nomme le fichier en fonction de l'id du produit
$tab_photo[$i] = 1;
else
// MISE A JOUR DE LA RÉFERENCE
$numero = sprintf("%03s",$ref);
$modification = mysql_query("UPDATE bien2 SET
reference='$reference',
vivre='$vivre',
categorie='$categorie',
prix='$prix',
surface='$surface',
terrain='$terrain',
sejour='$sejour',
chambre='$chambre',
bureau='$bureau',
salle_de_bain='$salle_de_bain',
salle_d_eau='$salle_d_eau',
terrasse='$terrasse',
garage='$garage',
parking='$parking',
piscine='$piscine',
photo1='$photo1',
photo2='$tab_photo[2]',
photo3='$tab_photo[3]',
photo4='$tab_photo[4]',
photo5='$tab_photo[5]',
photo6='$tab_photo[6]',
photo7='$tab_photo[7]',
photo8='$tab_photo[8]',
photo9='$tab_photo[9]',
photo10='$tab_photo[10]',
photo11='$tab_photo[11]',
photo12='$tab_photo[12]',
lieu='$lieu',
code_postal='$code_postal',
nbr_pieces='$nbr_pieces'
WHERE id='$ref'");
$modification = mysql_query("UPDATE bien_fr SET titre='$titre_fr', texte='$texte_fr' WHERE id='$ref'");
$modification = mysql_query("UPDATE bien_en SET titre='$titre_en', texte='$texte_en' WHERE id='$ref'");
break;
case "supprimer":
// SUPPRESSION DES PHOTOS
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM bien2 WHERE id='$ref'") or die(mysql_error());
$obj = mysql_fetch_array($resultat);
if($obj[photo1] == "1")
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-1-s.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-1-s.jpg"); }
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-1-m.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-1-m.jpg"); }
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-1-l.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-1-l.jpg"); }
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-1-xl.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-1-xl.jpg"); }
if($obj[photo.$i] == "1")
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-".$i."-s.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-".$i."-s.jpg"); }
if (file_exists("./photos/".$obj[id]."-".$i."-xl.jpg")) { unlink("./photos/".$obj[id]."-".$i."-xl.jpg"); }
$modification = mysql_query("DELETE FROM bien2 WHERE id='$ref'");
$modification = mysql_query("DELETE FROM bien_fr WHERE id='$ref'");
$modification = mysql_query("DELETE FROM bien_en WHERE id='$ref'");
break;
