Je viens de faire l’acquisition d’une carte MSI K9N Neo-F V3.
J’ai les valeurs suivantes sous everest et la meme chose sous pc alert au niveau des tensions et de la temperature.
Je ne comprend pas ce qui se passe,dans le bios tout a l’air ok excepté la temperature!!, les tensions sont bonnes mais des que le pc est lancé j’ai les valeurs suivantes:
J’ai essayé une autre alim et meme resultat, je pense que la CM a un probleme de regul tension.
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA A10h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Coeur #1 15 °C (59 °F)
CPU #1 / Coeur #2 5 °C (41 °F)
MCP 43 °C (109 °F)
Aux 12 °C (54 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Seagate ST3400820AS 33 °C (91 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3068 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
Aux 1.55 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.51 V
+12 V 7.30 V
-12 V -5.12 V
-5 V -0.88 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.01 V
Merci de votre aide.![]()
