Le processeur chauffe beaucoup.
Après si tu me dis 70°C en full c’est normal mais plus de 80°C non.
Après ça dépend aussi de tes réglages de ton oc notamment au niveau vcore.
Même 70° c’est de trop a Stock :neutre:
c’est à dire?? j’ai mis l’equivalent d’un petit pois de pate, bien étalée au quatre coins. comment faut-il faire alors??
C’est quoi ta pâte thermique ?
la première fois, de la artic cooling, la seconde fois c’est la pate fourni avec le ventirad, mieux semble -t-il car à base de céramique
[quote="whalee"] la première fois, de la artic cooling, la seconde fois c'est la pate fourni avec le ventirad, mieux semble -t-il car à base de céramique [/quote] argent pardon pas céramique
Je croyais qu’il était à 4ghz :neutre:
le proc?? oui c’est le cas.
en fait il est stable en jeu, c’est occt qui le pousse dans des températures élevées
C’est aussi le but de ce logiciel ![]()
Sinon quels sont les paramètres que tu as mis dans le bios pour être à 4ghz ?
Edité le 22/09/2010 à 22:20
Pour ma part i7 920 @4Ghz 1.27500v + CoolerMaster V8 + Arctic Silver 5 = 60° sous OCCT 1heure…
mobo evga x58 sli le
vcore = 1.4 coefficient = 20 x 200
Non mais vous regardez des tutos des fois :etonne2:
Cherche pas plus loin…
C’est à cause de tes 1.4v que ça chauffe autant.
Je suis à 4.4ghz pour 1.344v pour te donner une idée.
Vous avez certainement pas a toucher au Vcore pour aller a 4Ghz avec un processeur cadencée a 3Ghz d’origine :o
Normalement non mais bon parfois il arrive que certains proco soit pas très bon mais de là à le monter à 1.4v …
j’ai baisser le vcore à 1.34v. a voir
pour les tutos, c’est bien ce que j’ai fait, je les ai regarder mais force est de constater qu’ils devaient dire faut
merci pour les conseils
Euh non 1.34v c’est pour mon proco à 4.4ghz sous watercooling.
Le tien tu dois pouvoir tenir sans problème en dessous.
En général pour 4ghz avec 1.25v ça devrait passer.
De plus, occt ne permet pas que de faire chauffer le processeur, il permet aussi de voir si ton overclock est stable ou pas.
Edité le 22/09/2010 à 23:04
les temps semblent diminuer : 28 pour le proc, et entre 40 et 45 pour les cores
sois occt, on arrive à 51 pour le cpu et entre 60 et 65 pour les cores
qu’en pensez vous?,
merci je vois avec mon pote occt et tente de baisser la tension progressivement. 1.25 ça me semble leger mais....
Disons que tant que tu es stable tu peux descendre le vcore sans problème.
Sinon tes températures me paraissent bien plus convenable !
enfin ça augmente petit à petit : plutôt entre 65 et 70 et 57 pour le proc
va-t-il y’avoir le coin coin fatidique d’occt ???
Ton coin coin en général c’est quand il n’y a pas assez de vcore.
Sinon tant que ça ne dépasse pas les 75 en full de chez full c’est bon ![]()
