Bonjour à tous !
J’ai récupéré un vidéoprojecteur DLP Benq Mw519. J’ai changé la lampe qui a une 10aibe d’heure de fonctionnement.
Lorsque je l’utilise, au bout de 15mn la teinte passe légèrement au vert, pendant 5-10mn puis reviens a la normal. Ca fait ca toutes les 15mn environ.
Je me suis dit que la roue chromatique était grippée, je l’ai alors nettoyée, vérifie qu’elle tourne bien et j’ai aussi nettoyé le capteur (enfin j’ai essayé, avec un coton tige et un produit pour nettoyer les lentilles), mais ca fait toujours la même chose. C’est comme si la roue chromatique se désynchronisait puis revenait a la normal. J’ai voulu mettre un peu d’huile meca dans l’axe du moteur, mais cet axe n’est pas visible du coup j’ose pas en mettre.
Auriez vous une idée d’ou vient le problème ?
Merci.
