Forum Clubic
Problème de Switch
Bonjour, j’ai acheter un switch D-LINK DES-1008D pour pouvoir partager ma connexion internet (freebox v4) entre 3 pc. J’ai donc relier a l’aide de cable rj45 droit mes 3pc au switch auquel jai aussi branché ma connexion internet.
J’observe q’un seul ordinateur à internet et un message m’indique qu’il y a confusion dans les adresses ip je les ai donc configurer manuellement mai apres je n’ais plus accès a internet sur aucun pc.
Je souhaiterai donc savoir quelles sont mes erreur :frowning:
La freebox est en mode routeur ?
Non ma freebox n’est pa en mode routeur mai je n’en voi pa l’utilité vu que le role du switch est de rediriger les donné.
Le mode routeur de la freebox sert seulemen lorqu’il y a le port ethernet ou l’usb ou le wifi + 1 autre d’utilisé
Si ce n’est pas le cas :
http://fbxcfg.free.fr/routeur.html
Activer le mode routeur, rebooter la freebox et sa devrai fonctionner :sol:
Si la freebox est en mode routeur, le dhcp peut être activer et ainsi les ip sont générées automatiquement
Il est possible qu’il n’y ait plus de problème d’adresse ip
Tu devrais essayer d’activer sa
J’ai essayé sa ne fonctionne pas
Pourquoi personne ne s’interesse a mon sujet? trop compliqué?
Ta reboot la freebox :ane:
Tu as fait une requête de ping ?
As tu bien configurer la passerelle par défaut ?
Bien sur que j’ai reboot ma freebox, je sui pa un noob en informatique.
Les ordinateurs ont ils le même nom de domaine ?
Tu as un pare feu ?
Aucun par feu
Et tous dans MSHOME
C bon g réussi en configurant bien les adresse sur la freebox et sur les pc
C nikel :wink: merci a twa mai je n’orai pa penser au mode routeur de la freebox tou seul
de rien :stuck_out_tongue:
Je tombe sur ton topic un peu tard, mais quand je lis ça et que plus loin tu dis ne pas être un noob en informatique :ane:
Bien évidemment que ta freebox doit être en mode routeur pour partager ta connexion, c’est même exactement le boulot d’un routeur, un switch ne sait pas faire ça…
Amitiés
Janus
Bjours tout le monde! Moi je suis de belgique et j’aimerai vous demander s’il y a moyen de faire autrement car j’ai un modem et un connection adsl mais le modem ne peut pas faire routeur! j’ai acheté un switch, le mm qu’ici! merci
Bonjour
Le topic est déplacé sur le forum Réseaux :hello:
La solution la moins chere, un pc partage la connexion, (rechercher la fonction partage de connexion dans l’aide de windows sous xp ou 2000, sinon utilise analogX sous win98). Il faut mettre les pc en reseau via le switch, et le pc ayant le modem (et donc la connexion) doit rester en marche pour que les autres pc puissent avoir le net aussi. (Pour un peu de surf ca va, a la longue ca limite les pc etant derriere ce type de partage et surtout c’est pas pratique).
Sinon acheter un modem/routeur, il faut que tu regardes ce que ton FAI indique comme compatible sur son site ou demande a la hotline.
Si il n’a pas un truc non standard n’importe quel modem/routeur peut faire l’affaire.
par ex: (tres bonne marque, tu peux connecter 4 pc en ethernet,plus si tu ajoute un switch)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00027331.html
et si tu veux le wifi :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00030203.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00038900.html
ps: ces exemples sont pour l’adsl via prise de telephone,si tu es chez un FAI du cable alors il faut acheter un modem/routeur cable, dans ce cas tres souvent seul le FAI peut en vendre (pas bcp de vente, du coup on en retrouve rarement chez les revendeurs classiques).
