Probleme de stabilitée et plantage Crysis, COD4
:hello: Bonjour.
j’ai récemment fait l’acquisition de mon nouveau pc
voila pour la config:
Carte mère GIGABYTE P35 DS4
Type de processeur: DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Mémoire DDR 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo BFG 8800 GTX oC2 avec driver 169.09
Disque dur 150 Go 10000 TPM
Boîtier Gigabyte 3D Aurora 570 (trés bien ventilé)
OS XP pro SP2
Températures:
Carte mère 47 °C
CPU #1 / Coeur #1 37 °C
CPU #1 / Coeur #2 36 °C
Aux 48 °C
GPU 60 °C
Diode du GPU 68 °C
Mémoire du GPU 60 °C
GPU (ambiante) 55 °C
DD 41 °C
mon problème:
Lorsque je joue à Crysis ou COD4 à un moment aléatoire j’ai une perte total FPS alant de 70 fps à 1 fps ou un écran figé. sa dure entre 1 et 2 minutes, ou alors il y a plus rien qui repond est je suis obligé de redemaré le pc manuelment.
avait vous une idée de ce qui cause mon probléme ?. A oui aussi lorsque je suis sous le bureau je nai aucun souci.
merci pour vos reponses ^ ^)
Edité le 17/11/2007 à 18:31
Ca ressemble à un plantage puis redémarrage du driver graphique. Essayes d’abord de le réinstaller, e si ca ne marche pas, essaye plusieurs versions.
merci pour ta reponse, je met ce driver
Version: 163.75
Date de réalisation: 5.11.2007
Système d’exploitation: Windows XP, Windows XP Media Center Edition
Langue: Français
Taille: 68.7 Mo
je te tien au courant d’un éventuel changement :oui:
exact, ca vient probablement des drivers pcq au nivo de ton materiel, ca a l air correct, mnt quel alim as tu en ta possession ?
aucun changement toujour le meme probleme…
mon alim est une Corsair 620 w
une autre idée ? je ne peut meme pas jouer convenablement pfff
la ram instable peut etre ?
Il suffirait d’augmenter le voltage de celle ci (ctrl + f1 dans le bios).
j’ai changer l’emplacement des barettes mémoire.
augmenter le voltage ? je c pas sa doit etre bien d’origine non ? dans le manuel c’est ecrit « 4 x 1.8V DDR2 DIMM »
je vous tien au courant
Edité le 17/11/2007 à 23:30
voila aprés avoir testé mes barettes memoire avec memtest86 je ne trouve aucune erreur…:neutre:
une autre idée
Ton GPU chauffe a quelle temperature en plein action ?
GPU 74 °C
Diode du GPU 85 °C
Mémoire du GPU 74 °C
temperature prise lors de l’utilisation de crysis.
daileur il vient de me refaire le coup du freeze…
je fait aussi un test OCCT
Edité le 19/11/2007 à 15:13
Les freezes sont due a une temperature trop elevé du GPU.
En augmentant la vitesse du ventilateur, ca fait toujours la meme chose ?
Sinon, rajouter un ventilateur PCI peut faire perdre facilement 10° :jap:
D’aprés le test de OCCT j’ai un pc stable…en ce qui concerne le CPU.
Je vais donc mettre la vitesse du ventilo du gpu au maxi + un autre ventilo juste en dessou de la cg , je te tien au courant .:oui:
une petite precision lors du freeze, je n’est plus rien qui repond meme pas la touche « Verr.Num » de mon clavier, je veux dire par là qu’il ne m’afiche meme pas sur mon clavier que j’ai appuyer dessu.
Edité le 18/11/2007 à 15:07
avant modif :
GPU 60 °C
Diode du GPU 68 °C
aprés modif (ajout d’un ventilo juste en dessou du GPU + vitesse maxi du ventilo GPU) :
GPU 45 °C
Diode du GPU 55 °C
Mémoire du GPU 45 °C
GPU (ambiante) 42 °C
Edité le 18/11/2007 à 15:09
Ca freeze toujours ?
apparemment non je n’ais plus de probleme mais je vais quand meme prendre un autre ventilo
j espère réellement que le probleme vient de là…
je te tien au courant, et encore merci pour vos conseils
Problème de freeze :sweet:
Je viens de faire un test de températures.
je trouve 85° pour la CG après 25 minutes de jeu (Crysis).
J’ai fais un montage sommaire d’un ventilo récupéré sur mon ancien pc + vitesse maxi du ventilo GPU
  • suppression de la porte latéral de mon boîtier (Gigabyte aurora 570) . C’est donc PROVISOIRE.
    Je tombe à 71° après 25 minutes de jeu.
Quel solution me reste t’il pour diminuer la température ?
Edité le 19/11/2007 à 10:49
Ben, tu pourrais abbaisser les fréquences de ta carte graphique ou acheter un ventirad gpu tel que le thermalright HR03+
baisser les fréquence de ma cg n’est pas envisageable :non: ^ ^)
le Duorb va t’il réelement me réduire la température ? ou un autre ventirad
mais le montage d’un ventirad implique la fin de garantie de la carte graphique non ?
Ma Carte Graphique
Edité le 19/11/2007 à 17:04
bonjour :
il faut acheter ça: www.clubic.com… y
ça : www.clubic.com…
et apres la temperature en charge 55°c voire 58°c
