Problème de spouleur d'impressions
J’ai un problème avec le spouleur d’impressions je ne sais pas ajouter d’imprimante.
Quand je veux ajouter une impriment j’ai le message suivent: « impossible de terminer cette opération. le service spouleur ne fonctionne pas. »
Auriez vous une idée de comment je pourrais faire
Merci d’avance
Edité le 26/02/2008 à 11:15
Panneau de configuration => outils d’administration => services
Tu cherches le service spooler, tu doubles clic dessus et tu le passes en automatique.
Il est déjà mis en mode automatique. :arf:
Et il est démarré ?
Non il n’est pas démarré, et quand je veux le faire j’ai le message d’erreur suivent:
« impossible de démarré le service spouleur d’impression sur ordinateur local.
Erreur:1068 le service ou le groupe de dépendance n’a pas pus démarré »
Double clic sur spooler, tu as un onglet « Dépendances » qui va te dire que quels services dépends le service « spooler » (et quels services dépendent de lui, c’est à dire aucun).
Normalement, il n’y a que « Appel de procédure distante (RPC) » : fait pareil : automatique ? Démarré ? Pourquoi ? etc… :ane:
Si ce n’est pas le RPC alors c’est que votre spooler dépend d’un autre service.
Si vous avez installé une imprimante Brother (certains modèles) , il installe son propre spooler qui s’insère en dessous du spooler Windows et donc celui-ci dépend du spooler Brother.
Ce spooler n’est désinstallable que manuellement !!!
Le service RPC est démarrer et en automatique.
Le spouler d’impression dépend du service LexBce] serveur qui lui dépend du RPC.
Quand je veux démarrer le service LexBce serveur j’ai une erreur:
le service LexBce serveur na pas pu démarrer sur l’ordinateur local
erreur 5 : accès refuser
j’ai tenter de spécifier les paramètre de connections mais rien n’y fait.
avant que sa foire j’avais juste un imprimante PDF et une impriment laser Lexmark E323 d’installer qui n’y sont plus et que je n’ai pas désinstaller
Merci pour vos réponse si vous avez encore des idées je suis preneur.
J’oubliai, LEXMARK installe aussi ce type de spooler merd…
Il faut essayer de désinstaller tout ce qui concerne votre ancienne Lexmark via le « Ajout/suppression de programme ».
Si ce n’est pas possible il faut désactiver votre service « LexBce ».
Si vous ne pouvez pas désinstaller ce service en auto alors il faut aller dans la registry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler
Dans la valeur de « DependOnService » virer LexBce
et démarrer votre service Spooler.
Pour virer completement et manuellement le service LexBce il faut supprimer la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LexBce
LexBce ,je ne peux pas affirmer que ce soit le nom exact de ce service. Pour le savoir allez dans la fenetre du gestionnaire des services et « clic » droit sur ce service et notez le « nom du service »
Edité le 06/11/2007 à 09:27
Merci pour toutes vos réponse sa fonctionne.
:super::clap:
Sous Vista/Seven/Windows8/Windows8.1 :
Résolution d’un problème d’impression sur une imprimante réseau avec le message
« Windows ne peut pas se connecter à l’imprimante. Le service spouleur d’impression réseau n’est pas en cours d’exécution. Redémarrer le service spouleur ou redémarrer le serveur »
¤ Vérifier que le spouleur d’impression est bien Démarré et Automatique
Pour cela :
Panneau de configuration > Système > Outils d’administration
(La fenêtre pop-up Services s’affiche)
Sélectionner le service Spouleur d’impression
Cliquer sur Arrêter le service
Cliquer sur Démarrer le service
Clic droit sur Spouleur d’impression > Propriétés
Vérifier qu’il est bien Démarré
Vérifier qu’il est bien Automatique
Sinon cliquer sur la flèche et sélectionner Automatique
¤ Si cela ne fonctionne pas
Faire de même avec le service RPC (C’est une Dépendance de Spouleur)
¤ Si cela ne fonctionne toujours pas
Panneau de configuration > Matériel et audio > Configuration avancée de l’imprimante
Laisser la découverte d’imprimantes s’effectuer
Sélectionner l’imprimante désirée
Cliquer sur suivant
Laisser l’installation se dérouler
Cliquer sur Terminer
¤ Si cela persiste à ne pas fonctionner, vider le répertoire Printers
Pour cela :
Ouvrir l’Explorateur de fichiers et se rendre dans
C:WindowsSystem32SpoolPrinters
Supprimer tous les fichiers qui y figurent
(Ce sont les anciennes tentatives d’impression qui n’ont pas abouties)
Normalement, après tout cela, l’impression devrait de nouveau fonctionner correctement
Bye
