Probleme de sintaxe en Batch aidez moi SVP !
Bonjour C’est encore moi …
Alors mon problem enfin plus tôt M’a question*
Bein c’est :
esqe
c’est possible de stocké la valeurs d’une variable dans un fichier texte Et invercement ??
j’ai entendu parler de la sintaxe %variable% > le_fichier_text.txt
Mais elle ne marche pas aidez moi SVP
(excusez les fautes je n’est que 11ans)
(ReKa_IraChiEr)
Edité le 22/12/2009 à 09:17
il faut tout simplement utiliser la redirection des flux.
en gros, pour beaucoup de commande, on peut rediriger les résultats renvoyés.
par exemple
echo bonjour
envoie implicitement le texte à l’écran. Pour le rediriger, il faut utiliser le caractère ‹ > ›.
echo bonjour > log.txt
écrira bonjour dans le fichier log.txt, au préalable, il créé le fichier vide log.txt.
pour écrire à la suite d’un fichier il faut double le caractère ‹ > ›
echo bonjour >> log.txt
ce code rajoute à la fin du fichier log.txt le texte ‹ bonjour ›.
Et pour une variable :
echo %variable% > log.txt
ou pour ajouter en fin de fichier
echo %variable% >> log.txt
Sa ne marche pas …
Aide moi STP
Edité le 22/12/2009 à 13:51
tu as fait quoi car je confirme ça marche je viens de tester. Il y a bien quelque chose dans ta variable ?
essaie
echo « TOTO » > test.txt
appuie sur entré
puis tape
test.txt
appuie sur entré…
ton fichier s’ouvre et y a écris toto dedans.
si avec une variable ça march pas. C est simplement peut etre que y a rien dans ta variable.
PS : pour progresser en informatique : dire " SA MARCHE PAS" ne te fera pas avancer tres loin… (d’ailleur pour tout dans la vie)… dit exactement ce que tu as tenté. Comme ton premier message, c’était bien ca :slight_smile:
@echo off
set var=toto125
echo %var%
echo %var% > log.txt
echo fin du programme >> log.txt
ce bout de code fonctionne chez moi. Il faut bien penser à mettre des espaces.
Merci a tous
Et a red ashalt j’ai compri mon probleme ^^
Je ne savez juste pas le bon chemin du fichier :clap:
Merci a tous encore une foi =D
Et je voudrai savoir si c'été possible de stocké le contenu du fichier txt (ou d'un autre format) dans une variable ... Ex : Je demande a l'utilisateure de sinscrire de metre son mdp et son nom de compte Grace a ces deux variable je les stockeré dans un fichier txt et je demanderer a l'utilisateur ces identifiant Et je les verifi grace au contenu du fichier txt en le stockan dans une variable svp aidez moi encore =)
pour lire dans un fichier, tu peux débuter avec ça :
www.developpez.net…
Merci je vais jeté un coup d’oeil
