bonjours a tous.
J’ai besoin de votre aide!
J’ai essayé deux jeux différents (crysis warhead et Deus ex) et j’ai le meme probleme:
Quand j’appuis sur une touche pour mettre le perso en mouvement, il y a un décalage de 2 sec, ce qui rend le jeux injouable. Pourtant les mouvements de la souris sont très fluide et réagissent instantanément donc je pense pas que ce soit un problème de puissance.
Et puis j’y ai joué sur un pc moins puissant et ça tourne normal.
J’ai regardé plusieurs forums mais j’ai pas trouvé de solution.
Merci pour ceux qui pourront m’aiguiller!!!![]()
dezoler de te dire sa mais moi aussi sa me le fais sur CS 1.6
Sur CS c’est en multi,donc le souci peut provenir du ping des serveurs ![]()
Dans le cas de Crysis et Deux Ex je suppose que c’est en solo ?
Question qui peut paraître stupide, mais le clavier, il est sans fil et fonctionne avec des piles ?
Edité le 01/02/2012 à 11:04
C’est pas idiot,ça expliquerait la différence entre les réactions de la souris (si elle est filaire) et celles du clavier ![]()
