Problème de Restoration de Grub
:hello:
Je viens d’installer OpenSuse, puis window Xp, je n’ai plus pu accéder à Suse après l’installe de Windows. J’ai donc utilisé Super Grub Disk qui m’a permis de revenir sous Suse. Ayant fait quelques recherches sur le net pour faire un dual boot correct :je tombe sur ça mais l’inconvénient c’est que je n’arrive pas à accéder au menu de configuration de Grub dans le terminal :confused:
Je suis là :
Rien@linux-kmj0:~/Desktop>
j’arrive pas a comprendre comment passer à une autre commande du moins aller dans le menu de Grub … :confused:
Quelqu’un saurai m’aider ?
D’avance Merci :jap:
Le plus simple est d’éditer le fichier /boot/grub/menu.lst directement avec un éditeur de texte :
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
puis de modifier ce que tu veux.
j’ai du mal avec les ligne de commande :confused: y aurait pas une liste/hierarchie pour comprendre comme ça marche ?
Merci pour ton aide (je trouvais plus ton nom pour le SuperGrubDisk :wink: )
Merci encore :jap:
J'ai fait ta manip' et il me dit :
Rien@linux-kmj0:~/Desktop> sudo gedit /boot/grub/menu.lst
root's password :
(gedit:4754): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Si tu n’as pas d’interface graphique, utilise nano à la place de gedit :
  • enregistrer : ctrl + o
  • quitter : ctrl + x
J’ai une interface graphique je suis sous Suse là mais j’arrive pas a avoir un dualboot correct … :confused: et la manip’ je la fait dans le terminal mais ca marche pas … :confused:
