Problème de résolution écran 16/10 + HD4850 sous Seven
Je viens d’acheter un nouvel écran de télévision (un plasma LG 60PK250) sur lequel je branche mon PC (avec une carte graphique ATI HD4850 avec double sortie DVi) mais j’ai un problème de résolution.
Mon écran est visiblement un 16/10. En le connectant il me propose du 19201080p mais ce n’est pas la bonne résolution native (qui doit être plutôt du 19201200… pour confirmer mon idée qu’il s’agit d’un 16/10 c’est qu’en 1280*768 ça passe nickel… mais j’ai pas du fullHD, ce qui est quand même bien embêtant, d’où le soucis et ma présence ici).
Vous allez peut-être me parler du catalyse center qui a une option pour adapter la résolution à l’écran dans ce genre de cas, mais avec Seven impossible de le faire ! (sous XP ça fonctionnait très bien en plus… ou alors c’est parce que j’ai changé de câble ? avant j’utilisais l’adaptateur fourni avec la carte graphique)
Donc mon idée était de passer la résolution en 19201200 manuellement mais il ne me la propose pas. Au maximum j’ai du 19201080. Est-ce que c’est dû à ma carte graphique à votre avis (qui ne propose que du 1920 x 1080p en mode HDTV selon le fabricant), voir de mon câble (qui est un câble DVi / HDMI basique) ? J’ai vu qu’il y avait une histoire de Cordon DVI-D Dual Link pour pouvoir sortir jusqu’à du 2560 x 1600 avec ma HD4850, est-ce que c’est ce cordon là qu’il faut que je me fournisse ?
Need help :nexath
Bizarre ton truc,parce que 1280 X 768 n’est pas une résolution 16/9 ni 16/10 :heink: en 1280 pixels,ce serait respectivement 720 et 800 lignes…ton affichage a donc le c** entre deux chaises en ce qui concerne l’affichage :stuck_out_tongue:
S’il te propose 1920 X 1080 et pas 1920 X 1200,pour moi c’est un 16/9…et vu que c’est au fond une tv et pas un moniteur,il me paraît normal que la résolution HD 1920 X 1080 soit la résolution native :neutre:
C’est un 16/9
Il est possible de mettre une résolution inférieur qui n’est pas forcément 16/9
Peut-être,mais quel intérêt ? :neutre:
Bein en fait si je fais ça c’est pas par pure lubie hein ! C’est juste qu’en 1280768 l’image s’adapte au poil et elle pète. Quand je passe en 19201280 l’image est toute terne et ne s’adapte pas bien :frowning:
En fait avec Seven j’ai pas accès au « gpu scaling » qui aurait pu régler le problème je pense. Je peux forcer la résolution en 1920*1200 vu qu’il ne me le propose pas (en plus je vais perdre le 24p si je fais ça… fff, va falloir que je remette XP en dual boot) ?
Edité le 14/08/2010 à 18:11
