Jai un problème au lancement de quelques jeux (notament avec Call of Duty 4 - Modern Warfare) : juste au démarrage jun ai message qui dit « To run this application, screen resolution should be 800 by 600 pixels at least ». Alors que ma resolution décran est de 1024*768 pixels.
Mon windows xp pro est à jour, ainsi que ma carte graphique Nvidia Geforce 6200, avec un écran TRC IBM de 19 pousse.
Edité le 21/02/2008 à 18:01
tape dans demarrer executer
Dxdiag
aide supplémentaire
remplacer
et tapes frequence : 75 Hz
puis reviens dans ton jeux, et dans les options video de celui-ci, change ta résolution en 1024x768
a+
Jai modifié la fréquence comme tu las dit mais le problème persiste encore et je ne peux pas accédé au jeu à cause du message d’avertissement qui apparait à chaque fois. Mais le jeu sexécute toujours en arrière plan, et en essayant de basculé vers le jeu (Ctrl+tabulation) jai le message « To run this application, screen resolution should be 800 by 600 pixels at least » qui apparaît de nouveau.
oui mais tu passe ton ecran en 800x600
lance le jeu, modifies dans le jeu…la résolution voulue.
quittes le jeu et remets ta résolution ecran.
(et de plus tu peux lancer le jeu COD4 en mode sans echec, a voir dans le dossier du jeux, pour regler tout ca)
a+
Edité le 21/02/2008 à 18:26
Le problème persiste toujours , En fait ce problème ne concerne pas seulement COD4 mais aussi dautres comme FEAR et Quake et lémulateur Neorage x :o( , seul Tomb raider anniversary marche encore.
Edité le 21/02/2008 à 18:42
et en lancant le jeu mode sans echec, autre facon de lancer le jeu
ca donne quoi… tu peux changer les options video dans le jeu
Oui jai vérifié, la résolution du jeu na pas changé, elle est toujours de 1024*768. Je crois que le problème ne concerne pas le jeu mais une modification quil faut faire au nivaux des options de ma carte graphique mais je ne sais pas lesquelles. En tout cas merci pour tes réponses :super:
Oui j’ai fait la mise à jour avec le dernier driver,
je viens de tester Quake 4, le jeu marche méme si le message d’avertissement apparait toujours mais il ne bloque pas l’accés au jeu ce qui est pas trés génant, mais le probléme c’est toujours avec COD4 et NeoRagex avec lesquelles le message d’avertissement bloque l’accés a la fenetre du jeu.
tu l’a fait quand la dernière mise à jour de ta CG
essai de revenir au pilote précédent…
a+
oui j’ai testé 3 drivers et c’est avec le dernier en date que le probléme est moins perssistant
tu as le drivers d’origine sur CD de ta CG ?
a+
oui j’ai le driver d’origine sur CD
installe-le… (desinstall les autres)
clic droit sur ta CG est desinstaller, redemarre et insere ton CD
et essai…
je viens d’essayer cette manipulation (2 redémarage) et ça ne marche pas aussi,
Merci pour tout
Tu as une CG intégrée ?
a+
