Probleme de resolution apres formatage vista
Suite a un fomatage de mon disque dur, j’ai un gros soucis de resolution le maximum est 1280 par 800 alors qu’avant j’avais beaucoup plus de choix de resolution
la les icone son beaucoup trop grosse et j’ai l’impression que ma carte graphique a prit un coup au moral (facon de parler) un jeu comme unréal tournament 3 qui marcher corectement avant plante tout le temp a chaque démarage d’une map
j’ai donc esseyer de metre a jour ma carte graphique mobility radeon x2300 HD mémoire vive 2046 mo intel core duo
mais rien ne change resolution impossible de l’augmenter et jeu bloquer a chaque fois …
help me please
Dans ma gestion de péripherique le nom de mon moniteur c’est : moniteur plug-and-play générique
ensuite le sp1 de vista ? ( je suis pas tres claer en informatique desoler ^^)
19 pouces
et le service pack 1 de vista ci c’est ce que je pense ( CD fournis a l’achat du pc ) alors oui j’ai instaler
Merci pour les icones enfin une taile normale :slight_smile:
j’ai la bonne version de vista (j’ai regarder ou tu ma indiquer) donc deja 1 probleme sur 2 regler c’est deja pas mal :stuck_out_tongue:
merci a toi
oui que UT3 qui plante
heuu catalyst Al dans le CCC fiouu ce qui veut dire ? lol (je m’absente donc merci encore pour ton aide si jamais je revient et que tu n’est plus la)
Il s’agit donc d’un portable et 1280*800 c’est standard pour un écran 15,4".
C’est quoi comme modèle exactement ?
Pour hammer of justice je vais faire ca de suite et j’edit ci j’ai reussi a faire ^^
edit : j’ai fait ce que tu ma dit mais ca na rien changer plantage toujours au meme endroit chargement de la map :confused: (je suis maudit) le pc de ma compagne qui n’as rien d’une bete arrive a faire tourné Unréal sans probleme :confused: avec une carte graphique mobility radeon x 1700 (ci je ne me trompe pas moins puissante que la mienne ci on me dit le contraire j’arrete de croire les vendeur dans les grande surface lol)
et pour chafoin : le soucis c’est que avant mon formatage ma resolution etait plus grande ( je ne c’est plus exactement 1280 par a peu pres 1000 et quelque) et maintenant 1280 par 800 c’est mon maxi en resolution alors que mon ecran (vue que c’est un portable n’as pas changer)
Par contre c’est bien un 15,4 pouce donc normale comme tu dit pour la resolution mais pourquoi a l’achat je pouvais augmenter plus haut que 1280par 800 ?
Edité le 24/08/2008 à 13:18
oui 1280 par 1024 merci ^^
Bon je me permet de mettre un double post pour dire que apparament le probleme est regler, je m’explique :
dans un premier temp apres avoir parler de la resolution j’ai regarder quel résolution il y avais sur el jeu et j’ai choisi la resolution 1280par800 donc je me suis dit peu etre que sa marchera ^^ et fausse joie lol ca na marcher que pour une map ^^
donc j’ai refléchi a ques qui a changer depuis mon formatage et bingo mon anti virus a changer et comme unréal ce conecte toujours au démarage j’ai donc désactiver le temp d’une parti le detecteur d’intrusion et apparament il fonctionne corectement
je retourne dessus histoire de voir ci tient toujours ou ci c’est encore une fausse joie …
hammer je peu réactiver le Catalyst ?
edit:
Bon ba non c’est pas ca … :cry:
Edité le 24/08/2008 à 13:58
Ok j’ai réactivé
alors pour le plantage c’est simple (enfin a expliquer :slight_smile: ) :
-le jeu ce lance corectement son niquel graphique idem, ensuite je choisi quel type de parti je vais jouer ( solo multi etc) de temp en temp la parti ce lance que ce soit en multi ou solo
mais le plus souvent apres avoir fini une map lors du chargement de la suivante un message d’erreur tu genre UT3 a cesser de fonctioner windows recherche le probleme ( qu’il ne trouve jamais ^^ ) je recoit trois fois ce message a la suite et je revient sur mon bureau
et quand je relance, la a chaque chargement de map il recomence a planter
voila le plus de pressision possible sur le plantage (on dirai que c’est au niveau du chargement de la map car quand je suit dans une parti il plante pas et j’ai esseyer el jeu sur un autre pc au cas ou et ca fonctionne corectement tout le temp donc cela vient surement de mon pc :/)
edit: dans ATI (dans ma bare de tache ) j’ai vue marquer ca dans mon avertissseur d’événement a chaque plantage d’UT3 :
Application défaillante UT3.exe, version 0.0.0.0, horodatage 0x48918540, module défaillant kernel32.dll, version 6.0.6000.16386, horodatage 0x4549bd80, code d’exception 0xe06d7363, décalage d’erreur 0x0001b09e, ID du processus 0x1414, heure de début de l’application 0x01c90603d8784900.
je c’est pas ci ca peut aider
Edité le 24/08/2008 à 20:52
je me dit exactement la meme chose pourquoi ca marcher et maintenant alors que j’ai formater pour pouvoir mieux joueur ( sans lag etc ) il marche plus ^^
pour les mise a jour elle ont deja etais toute faite :confused: probleme j’ai pas trop envie d’aller voir une boutique spécialiser car je pense qu’avec toi j’ai deja esseyer tout ce qu’il aller esseyer donc perdre de l’argent inutilement sa iras ^^, vais me resoudre a acheter une autre carte graphiques histoire de voir ci le probleme vient vraimenx de cette carte bas de gamme
un conseil pour une carte graphique ? une qui pourais tenir un moment sans etre dépasser au bout de quelques mois serai la bienvenue ^^ (ci bien sure c’est possible de changer la carte sur mon pc portable …)
Edité le 25/08/2008 à 05:35
pilote de la carte graphique j’ai rien trouver sur ATI et sur fujisu siemens j’ai trouver mais le lien pour DL bloquer a 50% donc introuvable lol (la chance et avec moi)
pour directx je peut trouver ca ou ? et vue que je suis au boulot je pourai regarder que se soir
directx non change rien au probleme
oui désintaler et réinstaller 2 fois et j’ai esseyer sans les patch et avec les dernier patch du jeu rien na changer lol
je croit que c’est mort mais j’aimerai au moin compendre pourquoi :confused:
slayer974 > peux-tu dire de quel modèle Fujitsu il s’agit exactement ?
Bon j’ai enfintrouver la solution ^^ (enfin)
il sufiser de modifier deux ligne dans la config du jeu pour plus qu’il ne bloque ^^
seul probleme tres important c’est que avant de faire ca j’ai désativer le DEP a l’aide de ce site :
www.micro-astuce.com…
mais le probleme c’est que je n’arrive plus a le réactiver … quand je tape la comande sous msdos il me marqueopération réussi mais le DEP et toujours désactiver :confused:
encore un probleme pour moi lol je vais créer un sujet dans la parti approprihé du forum
