pour commencer ma config:
Asrock K7S41
Sempron 2400+ @ 2.0ghz a cause de l’été
2x512mo kingston or.
fsb ram 200
le truc c’est que j’ai pas arreter de changer le timing et le fsb et ça change absolument rien avec everest les tests de la memoire reste les memes avec sandra c’est toujours regler a 166 (dans le bios je les regler a 200 et essayé sur auto j’ai aussi essayé le CAS a 2.0,2.5,3.0)
quesque je peu faire?!
166 c’est le fsb d’origine ,dans le bios tu ne peut pas changer le fsb ?
j’ai monté mon processeur a 2.2 la ram est monter avec a 183 de toute façon j’ai pas envi de monter plus ou laisser a 220 il suffit qu’il y est plus de 30° a l’exterieur et…
comme ma 2100 cas3.0 183max et stable
regarde si tu peut changer le ratio du cpu ,tout en mettant ta ram a 200 mhz
c’est de la fsb 200
les reglage que je peu faire dans le bios c’est:
fsb auto
166
200-
cas auto
2.0
2.5
3.0
j’ai pas le ratio je rappelle que c’est une asrock lol
tu as bien un coefficient multiplicateur ? peut tu le changer ?
je peu pas avec ceu sempron et le seul moyen c’est par les cavaliers
tu peut changer le vcore du cpu et les voltage de ram
le vcore peu etre mi a +3% et +6% je l’utilise aprés 200 fsb
et le voltage de la ram est au max par defaut (2.73v)
je vien de tester les deux ram l’une aprés l’autre dans un slot different et elle s’était a 200 j’ai remi les deux 166
pourtant j’ai lus nul part qu’avec 2 barette de 512 mo elle venait en 2700 avec ma asrock
esqu’il y a un prog qui permet d’overclocker la ram sous windows ou quelque chose qui me permet de les métres a 200
