J’ai un Dell Dimension 5000 depuis 2 ans.
C’est un P4 540 3.2
Il y a juste un Gros radiateur dessus, et un ventilateur a coté pour le refroidir.
Cependant j’ai pas l’impression que le ventilateur se régule correctement.
Le bios n’a pas de controle de température.
Au bout de quelques secondes, l’ordinateur se fige, et plus rien.
Le clavier ne répond plus. Plus rien ne bouge.
Le radiateur est bouillant, et le ventillo tourne pépère.
J’ai changé la pate thermique, testé la mémoire.
Je pense que ca viens du proc !
Quelqu’un peut m’aider ? C’est le proc qui est mort, ou le système qui ne refroidit plus ?
Merci d’avance
Bonsoir,
peut-être que le ventilateur, qui n’a pas d’informations concernant la température venant du bios tourne pepère, mais que le radiateur du proc aimerait bien que ca tourne plus vite!
Je propose d’investir dans un petit zalmann par exemple (33), à vitesse réglable depuis exterieur du pc:
zalmann réglable sur materiel.net
Si il s’agit d’un problème de température augmenter la vitesse du ventilo réglable devrait apporter une solution à ton freeze. ![]()
:non: BTX powa plus conneceur pour ventilateur proprio, donc pas de remplacement :non:
Tu peux détailler ta config plus préisément?
Tu tombes bien j’ai exactemeent le meme PC avbec le meme proco ![]()
Ahh, pas pensé à ca. Ca se complique ![]()
ce processeur n’est pas celui qui chauffe le moins non plus.
et je pense que si il était hs tu aurais d’autre souci qu’un freeze du bureau.
essai de regarder dans le journal pour voir les applications qui ont des problèmes, les services manquants ou dx etc…- panneau de config, puis outils d’administration, et ensuite observateur d’évènements -
met aussi tout tes pilotes à jour
Merci pour vos réponses.
Le problème est pire que ca en fait !
Windows était completement planté, le disque innaccessible.
J’ai du le réparer avec un autre PC.
Donc du coup, disque vide ![]()
Par contre, le freeze intervient même sans démarrer windows.
Il suffit que je reste 2 minutes dans le Bios et le PC freeze.
Je n’aurais même pas le temps de faire une MAJ du Bios si il y en avait une.
Le soucis comme la dit nightbringer, c’est que ca ne va pas être facile de monter un autre ventirad à cause du format de la carte.
Le processeur chauffe à une vitesse incroyable.
Est ce que c’est le proc qui est mort ? ou bien la carte mere ?
ou bien comme le dit conf4gamz, est ce que les informations de températures n’arrive pas au ventilo !
Un comportement interressant :
Comme ca freeze, je suis obligé de maintenir le bouton power pour arreter la machine.
Après 3 ou 4 redémarrage, le PC ne démarre pas, mais le ventillo se met à souffler comme un naze !! comme si il venait de réaliser que le proc était chaud …
Pour le reste de la config, c’est un :
- Boitier au format BTX
- Pentium 4 3,2Ghz HT socket 775
- 1024 Mbyte de mémoire DDR2 de marque samsung
- Disque dur SATA 80 Gbyte de Maxtor
- ATI RADEON X300
Vous en pensez quoi ?
Bon, j’ai téléphoné à Dell
Pour eux c’est surement le processeur qui est mort !
Va falloir que je cherche un autre proc de même catégorie !
ça m’étonnerai beaucoup qu’il soit mort; pour moi cpu mort=boot impossible…
essaie-le dans un autre pc avant d’investir, a mon avis c’est ton refroidissement qui déconne (radiateur bouillant)
