Problème de redémarrage
Bonjour à tous!
Voilà le problème : cela fait plus ou moins un an et demi que j’ai acheté un pc avec les éléments qui peuvent être lié au problème suivants :
  • Asrock 939 Dual Sata 2
  • Amd 64 3200+
  • 2 hdd Maxtor 200 GO Sata
  • 1GO DDR 333 Mhz
En fait depuis le début, mon ordi ne démarre pas tout le temps tout de suite. Parfois, il ne lance pas Windows mais indique un truc du genre : "please select proper boot device and reboot". Pour résoudre le problème je devais simplement redémarrer l’ordi.
Voilà, seulement depuis quelque temps, j’entend un bruit assez étrange venant des disques durs. Et souvent, avec ça, la lumière qui indique que le chargement du disque dur ou du processeur (en réalité je ne sais pas ce que c’est) s’allume en permanence et le pc bloque. Parfois, ca dure 10 secondes et puis ca reprend mais parfois ca dure 10 minutes et l’ordi redémarre. Et au redémarrage il indique "please select proper boot device,…"
Il arrive que l’ordi reste allumé toute une journée mais parfois il dure pas 2 minutes. C’est surtout génant quand je grave qqchose et que ca plante au milieu de la procédure.
On m’a dit que ca venait d’un problème de RAID, que le carte mère démarrait plus vite que le disque dur et que pour résoudre le problème, il faudrait reformater et changer je sais pas quoi. Enfin, j’ai pas trop compris et ce que je voudrais savoir c’est ce qu’il faut faire résoudre le problème.
Voilà, merci d’avance pour vos réponses!
Le bruit venant des disques durs ne serait pas un "clac"?
C’est assez difficile à décrire ca fait un peu "ti cou tou cou ti cou tou cou ti cou tou etc…"
J’espère que c’est clair :smiley:
kaabouri de strasbourg
bonjour, je vien de lire ton artticle sur ton probleme de demarage enfiat tu a d conflit ki se crée dan ton ordi lors du demarage, c’est pour cela ke bug otan et ke c desagrable kan tu grave et je comprend ts a fait. Mais la solutuion es simple il fo selectionner les propriete de boot et sa se passe dans le bios. sachant ke komme tu a 2 disque dur il fo en mettre un en master et lotre en slave ensuite une fois ke tu a changer le jumper ki se trouver sur tn disque dur, tu demarre é apuis sur la touche ou c ecrit (suppr) pour entres dan le bios et ensuite tu a une page bleu ki s’afiche avc le menu principal et dans la colone de gauche tu rentre dan le 2nd titre et normalement il y a ecrit first peripherical boot qui veut dire premier periferique de demarage tu met tn disque dur maitre en suite tu met le lecteur cd-dvd et ensuite tu met les usb ensuite tu appui sur f10 pr sauvegarder c paramettrre puis yet entrée 'ensuite il redamare tn pc et sa devrai etre bon
