Probleme de redemarrage PC
Bonjour a tous,
Voila mon petit probleme :
Mon pc marche tres bien, peut-etre meme trop car quand
je fais demmarer>arreté le pc , il s’arrete completement puis
defois au bout de quelques seconde il se rallume tout seul !!!
Apparament lier a des connexions reseaux entrante …
(Genre "Wake up on lan …")
Mais je ne trouve rien de lier dans le bios …
Slt j’ai rencontré se probleme y a quelques temps et puis un jour j’ai formaté et ca a disparu voila faut que tu es le courrage de faire une reinstall. Par contre ton histoire de bios effectivement ca peu venir de là ou de la gestion de l’alim sous win aussi. Dis moi ce que tu as comme carte mere
Merci pour ta reponse,
Ma carte mère est une MSI K8N neo 4 platinum,
J’ai deja reformaté, sans succès.
Je vais desactiver le "reboot on power loss" ou un truc du genre pour voir
Bon en fait dans mon bios:
Tous mes wake up event sont Off
Ainsi que le power loss …
Je commence a regretter les bonnes vielles alim AT :pt1cable: :pt1cable:
Ton bios a ete mise a jour ou po. Bon a savoir que ce probleme est connu sur les msi K8N neo 4 ta koi comme CPU
Mis a jour oui,
J’ai un AMD 64 3500+
Cette carte mere possede 2 carte reseaux integree,
Une controlé par le chipset (Nforce 4) je suppose
et celle que j’utlilise (Marvelle Yukon)
En rajoutant une pci, je pense contourner le probleme.
Mais la ca n’est pas vraiment mon interet.
