Problème de rechargement de batterie
Depuis quelques temps j’ai remarqué que la LED de mon chargeur pc portable (asus n53jg) clignotait quand je la branchais au pc et que la batterie ne se rechargeait plus.
Cependant quand je débranche la batterie et que je laisse l’alimentation en place, le pc marche parfaitement (pas de clignotement).
Quand je replace la batterie, la LED se remet à clignoter et la batterie ne se recharge toujours pas… J’ai changé de batterie mais rien n’y fait…
Est-ce un problème lié à la carte mère ?
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée.
C.
Thématique sélectionnée : Alimentation PC
C’est sûrement un soucis venant de la connexion Batterie/CM par contre à quel niveau il se situe, c’est une bonne question. Tu es sûr du bon voltage et de la bonne polarité de ton transfo ?
J’ai acheté le chargeur depuis environ 5 mois et ce problème n’est apparu il y a moins de 3 semaines donc je ne pense pas que le problème vienne du voltage… Merci de m’aider !
