Problème de reboot très fréquent
Bonsoir, il y’a une semaine j’ai fait l’acquistion d’un nouveau pc. celui-ci est composé :
  • d’une carte mère msi X48 platinium
  • de 4go de ddr3 à 1333 MHz
  • de deux 4850 en crossfire
  • d’un processeur intel q9300
  • alim ocz 600w
Le fait est que mon pc reboot régulièrement sans avoir d’écran bleu ou de freeze rien… mes températures semblent correct carte mère entre 60 et 70 degrés, processeur dans les 40degrés, carte graphiques à 85 degrés (tout ça lorsque le pc est au plus fort de son fonctionnement)
Je pensais à un virus au début ou une mauvaise installation de windows, j’ai formaté le problème persiste.
Si quelqu’un peut m’aider…
Essaies de faire un test RAM.
test ram sous dos avec metest en laissant tourner qq heures + test du dd avec hd tunes+achat dun vrai antivirus genre kapersky+ adaware et autres anti spyware
Bon j’ai effectué une passe à memtest il m’a trouvé aucunes erreurs, pareillement avec hd tune par contre celui ci m’alertait comme quoi mon disque dur était trop chaud (environ 60 degrés).
Pour ce qui est de mon alim j’ai regardé un peu son rendement est entre 80 et 85% et le +12v avoisine les 12,5v… ceci me parai pas trop grave mais le problème pourrait venir d’ici ?
Les t° sont trop élevés ,qu’as-tu comme ventilo sur la tour ?
Les cg ne sont pas bien ventilés. Il y a une concentration de chaleur dans ta tour.
Retire une parois de ta tour et fait un test ,si rien ne se produit , cela confirmera que c’est bien la chaleur qui est la cause de ton prôblème.
A+
J’ai que un ventilo sur ma tour sur la pannau latéral…
Pour mes températures voici un extrait de HWmonitor :
[img=http://img296.imageshack.us/img296/8189/tempraturesit9.th.jpg]
Je voulais ajouter que mes températures sont plus élevées lorsque j’enlève un panneau sur ma tour…
J’ai refait un memtest cette nuit 7 passes se sont passées aucunes erreurs…
Edité le 20/07/2008 à 14:39
réinitialise ton bios, il se peut que ce soit dû à une mauvaise manip (je connais quelqu’un à qui c’est déjà arrivé)
un flashage ou un clearcmos ? pour ce qui est du clearcmos je l’ai déjà fait.
Les tensions d’alims et températures semblent normales ou pas ? :/. c’est vraiment frustrant d’avoir droit à des reboots à n’importes quels moments…
Je te conseille de remplacer le ventirad de ton processeur et d’installer si tu as assez de place un Noctua nh-u12p par exemple ou un cooler master hyper 212 ,ou un thermalright ultra 120 .Tout dépend de ton budget. Ce ne sont que des exemples.
De plus veille à bien étaler la graisse thermique lors du placement du ventirad.
Et si tes moyens le permette ,installe un ventilo sur la tour soit en face avant ou sur le côté.
A+
Ok ceci est donc un problème de température ? :confused:
Salut
Vu les t° de ton processeur ,oui.
A+
Euh proc. a 40°C c’est pas vraiment chaud ! … je suis pas expert mais au vu des différentes températures du forum en général : 40°C c’est vraiment pas énorme !
Edité le 21/07/2008 à 00:58
Bon j’ai effectué des tests avec occt… après plusieurs reboots consécutifs j’ai réussi à avoir des résultats « concrets »…
http://img295.imageshack.us/img295/706/tempod0.th.jpg voici mes températurs avec HWmonitors…
et maintenant ce que occt m’a retourné :
http://img410.imageshack.us/img410/8402/2008072102h18cpu1fs4.th.png
http://img237.imageshack.us/img237/8018/2008072102h18vcorens7.th.png
http://img136.imageshack.us/img136/8690/2008072102h18volt3ey0.th.png
http://img237.imageshack.us/img237/7127/2008072102h18volt5wu7.th.png
http://img410.imageshack.us/img410/8031/2008072102h18volt12wj2.th.png
Comme le disait gcpas le processeur semble chauffer énormément mais est ce une défaillance de celui-ci ou une mauvais installation de ma part :/. Ces températures me semble haurrissantes quand même…
Et je ne sais pas si un simple ventirad arrangera ces températures. :frowning:
Pour infos mes reboots ont lieux à n’importe quels moment aussi que je sois juste sur mon navigateur internet ou lors d’une session de jeu… Ceci me semble étrange :frowning:
Voici ce que je te propose de faire ,libre à toi de le faire ou pas :
Remplace le ventirad de ton processeur ,mets de la bonne graisse thermique ,fixe fermement le ventirad dessus le µp .
Assures-toi que le µp est bien mis (verrouillé )
Essaie de changer le plug de ton ventilo et le mettre sur un autre .Sur la cm il doit y avoir d’autre plug pour le ventilo.
Refait les tests.
A+
Bon hier j’ai changé de ventirad j’ai opté pour un zallman… mes températures sont bien tombées niquel mais les reboots sont encore là.
Cette nuit j’ai fait des tests de chaque barette mémoire sur un jeu (supreme commander) sur chaque slot mémoire de ma carte mère le pc reboot encore et encore…
J’ai eu le « droit » que à un seul écran bleu durant les tests mémoires sinon des reboot sans rien me dire ou prévenir…
Donc là je ne sais vraiment pas ce qu’il se passe…
Je viens d’essayer une autre alim le problème persiste… carte graphique ça pourrait être possible ? car je n’ai jamais eu d’artefacts ou autres… sinon proc ou carte mère :frowning:
Si les reboots sont fréquents,ils faut vérifier
  • si la cm ne fais pas masse ,elle doit isolée du châssis
  • l’alimentation ,regarder les câbles ,les connecteurs de celle-ci,l’enfichage aux différents éléments
    -la cg ,bien mise sur son slot et alimentée ,
    -les connecteurs sata ,il ne doit pas avoir de jeu ( mauvais contact pouvant causé un redémarrage )
    -les dd ,leurs connecteurs
    -si tu as fais les tests mémoires et que le pc redémarre ,une de tes barrettes mémoires est défectueuse.
    Essaie -les sur un autre pc ,si tu peux.Et si elle donne le même résultat ,alors ta barrette est hs.Dans le cas contraire,les slots de ta cm sont déffectueux.
    A+
Ma carte mère semble bien isolée jamais eu de décharges en touchant mon boitier.
Les connectiques je les ai revue tout semble normal.
les cables sata pas de jeux dedans :/.
et lorsque je fesais du memtest jamais eu un seul reboot.
les cartes graphiques je les ai testé une par une même chose.
je ne sais plus quoi faire :S
