Probleme de reboot pendant Jeu
Bonjour a tous alors voila mon pc reboot tout seul 5min apres avoir lancé un jeu (Split seconde, Blur …)
ainsi qu’en mode video (Film HD)
Voila si quelqu’un peu m’aider?
Merci d’avance
Lil’Ziz
Résumé
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système LILZIZ-PC
Nom de l’utilisateur Lil’Ziz
Domaine de connexion LilZiz-PC
Date / Heure 2010-06-16 / 22:50
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Nom de la carte mère Asus P5QL Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Crucial Ballistix BL12864AA106A.8FE5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Crucial Ballistix BL12864AA106A.8FE5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (07/01/09)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 260 (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (896 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 260
Moniteur Samsung SyncMaster 2333SW/MagicSyncMaster CX2333SW (Digital) [23" LCD] (H9XS204121)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6B120P0 ATA Device (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Maxtor 6L300S0 ATA Device (300 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD1200BB-22DWA0 ATA Device (111 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
État des disques durs SMART FAIL
Partitions:
C: (NTFS) 443.2 Go (430.4 Go libre)
D: (NTFS) 111.8 Go (35.9 Go libre)
E: (NTFS) 9999 Mo (9921 Mo libre)
F: (NTFS) 488.3 Go (427.0 Go libre)
G: (NTFS) 104.7 Go (21.8 Go libre)
I: (NTFS) 279.5 Go (26.3 Go libre)
Taille totale 1437.3 Go (951.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.10
Adresse MAC principale 90-E6-BA-2C-A6-CE
Carte réseau Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (192.168.0.10)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1004
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système P5QL PRO
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 40D79117-B99BDE11-952890E6-BA2CA6CE
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5QL PRO
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère 101599460000571
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Et l’alimentation?
Pas de surchauffe du CPU? de la carte graphique?
Commence par installer les nouveaux pilôtes de carte graphique.
Fais un nettoyage de ton dd avec ccleaner ou autre .
Défragmente-le .
Ensuite ,dans les paramétres du jeux ,vérifie la résolution ,(diminue-la au besion )et test ensuite,Si le jeu ne plante plus ,c’est que ta cg n’est peut-être pas assez puissante pour le jeu .
Diminue aussi les autres paramétres
Regarde sur le site du jeu ,s’il n’y a pas de patchs ,si oui , installe-le(s).
A+
L’alimentation c’est une « Enermax Infiniti Series 650 Watt »
Pour le CPU pas de chauffe, pour la CG je c’est pas mais le chipset monte a 85° avec un test OCCT :yeux1:
[quote="gcpas"] Salut, Commence par installer les nouveaux pilôtes de carte graphique. Fais un nettoyage de ton dd avec ccleaner ou autre . Défragmente-le . Ensuite ,dans les paramétres du jeux ,vérifie la résolution ,(diminue-la au besion )et test ensuite,Si le jeu ne plante plus ,c'est que ta cg n'est peut-être pas assez puissante pour le jeu . Diminue aussi les autres paramétres Regarde sur le site du jeu ,s'il n'y a pas de patchs ,si oui , installe-le(s). A+ [/quote]
pour le pilote j’ai essayer mais ne marche pas.
Le disque dur je l’est formater hier et reinstall de windows 7 et toujours le même problème rien quand regardant un film en hd:(
le problème ne vient pas des paramètre de résolution ou autre car j’ai jouer avec d’autre jeu plus gourmand pendant des heures et je n’est jamais eu de soucis et ca m’étonnerai que la carte graphique ne soit pas assez puissante.
Je v essayer avec le pilote poster par asus le 15/06/2010
