J’ai effectué une commande chez Materiel.net soit un Processeur E5200, Radeon HD 4870, 2*1 GO Gskill et Caviar Blue 640 GO . Destiné à faire une mise a jour sur mon ancienne configuration sur une P5B et une alimentation 400W.
Jai tourné une année sous un Pentium 4 3ghz. Et au changement de configurations avec les pièces une fois mise, lordinateur sest mis à booter puis à sarreter, rebooter et sarreter, très rapidement ( 3 secondes environ ). Jai enlever petit a petit les composants jusqu’à ne laisser que le E5200 et une seule carte RAM de 1GO. Même problème. Jai ainsi changé pour une autre carte RAM , le problème est resté.
Jai donc fais un Reset du bios par le jumper, rien, jai donc enlever la pile une vingtaine de minutes le problème est toujours présent.
Jusquici ma carte a toujours fonctionné. Et seule lintel E5200 est actuellement branché dessus. Pouvez vous m’aider a identifier le problème ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Obusco
Edité le 01/08/2009 à 14:33
