Probleme de rafraichissement
Salut a tous,
Mon probleme est le taux de rafraichissement lorsque je joue a medal of honor par exemple (60hz) sachant que j’ai une geforce 6600 GT. Je voudrais savoir comment passer a 75hz minimum.
Merci d’avance
clic droit bureau/propriété d’affichage/paramètres/avancé/écran/fréquence d’ac…
:smiley:
sous windows je suis a 85hz et quand je lance le jeu le reviens a 60
c’est pas la même chose
il faut que t’ailles dans les détails de la gerforce 6600 et non du moniteur.
quand t’as fait clic droit bureau/propriété d’affichage/paramètres/avancé/écran, t’arrives sur une fenêtre qui te permet de choisir la fréquence de rafraîchissement de ton écran sous windows.
Pour régler la fréquence de rafraîchissement dans les jeux il faut faire clic droit bureau/propriété d’affichage/paramètres/avancé/Geforce 6600GT/correction des fréquences et remplacer défaut par la fréquence que tu souhaites suivant la résolution.
Est-ce que tu vois de quoi je parle?..
oui je vais tester ca. en tous ca merci beaucoup
Bonjour, l’onglet ‹ correction des fréquences › n’apparait pas chez moi…y’a t-il une raison à ça ?
Merci.
J’ai trouvé la raison : cet onglet est caché…allez savoir pourquoi.
Donc, pour le réactiver, aller voir ce post :
http://forum.clubic.com/forum2.php?config=clubic.inc&post=39499&cat=3&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=
Et voilà.
