j’ai un petit problème avec mon processeur,
j’ai fais plusieurs benchmarks, et je trouve que mon processeur tourne en dessous de ses perfs.
J’ai un A64 3200+ et sous Super PI
J’ai un résultat de 51 s alors que je devrais avoir plutot 42s d’après plusieurs benchmarks.
D’autre part, quelques fois, certains jeux reconnaisent mon cpu comme un 754 mhz.
D’ou peut venir ces 2 petits problèmes
Merci de votre aide
j’ai les derniers gestionnaires mais cela n’a rien changé.
bizbiz
Janvier 24, 2005, 1:53
3
Le cool’n’quiet se desactive dans le bios !
greglover_1_1:
il est désactivé
merci quand même
Quels genres de jeux te disent ça ?
Et ce petit programme:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
Ca te donne quoi ?
PS: Ne fais pas trop de post similaires tu risques de te faire taper sur les doigts
Quel genre de jeu : Medal of honor et hl2 mais j’ai règlé ce problème mais cela n’a pas changé mes performances.
Cela me dit que le proc tourne a 1949, sa c normal mais est ce que c’est normal qu’il ait un cache L1 de 64kb ?
cela n’a peut etre rien a voir avec les perfs.
greglover_1_1:
C’est normal ça…
Dis moi… Ton processeur est sur socket 939 ou 754 ?
Tu n’aurais pas touché au fréquences de ton processeur dans le BIOS par tout hasard ?
mon cpu est en 754
j’ai touché au fréquence mais j’ai tout remis 2 mn apres parce que je ne pouvais pas bloqué la fréquence de l’agp
Si ton 3200+ est un NewCastle (vérifies avec le petit logiciel que tu es un cache L2 de 512), Il devrais tourner à 2200 Mhz…
Ca peut être un ClawHammer (quoique étant devenu plus rare) mais il devrait tourner là aussi à 2000Mhz
Remets tes paramaitres dans le BIOS par défaut, et regarde si il reprend sa fréquence d’origine…
mais non c’est un Athlon 64 3200+ avec L2 1Mo
on s’est pas compris
ok… c’est un clawhammer donc…
Il devrait quand même tourner à 2000Mhz à 5Mhz près… Mais pas 51
regardes aussi dans le petit logiciel, onglet « memory », à quelle fréquence la RAM tourne…
195 mhz …
cela ne doit pas tourner a 400 sa ?
non, 200…
Réinstalles tes catalyst, voir si ça change quelque chose…
Je vais tester ton machin PI là et voir ce que ça me donne…
c peut être mon alim non ?
c une 360W tagan
mais j’ai pas mal de trucs dessus.
A64 3200+
512
9800pro
1 HDD
2 lecteurs cd/dvd
Rhéobus
3 ventilos
5 port USB oqp
2 cartes pci
la réinstallation des derniers catalyst n’a rien changé
Je ne pense pas que ce soit ton alim…
360W c’est largement suffisant pour ce que tu as…
Vérifies quand même que tes tensions soient stables:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
Sur ce bonne nuit
Tu auras plus de réponses quand ils se seront réveillés
en tension :
Vcore 1.52 V
Vaux 1.65 V
Vio 3.39 V
360w en tagan ca n’existe pas c’est 330 ou 380
et les tensions qui nous interesse sont les +3.3, +5, +12
