je parle de la prise ventilo du cpu!!
Pour les condensateur c ce qur je me disais Sais-tu si je je peux en changer et lesquels(j’en ai en rabe de même réfétence
ils sont branchés sur les prises ventilo de la carte c normal non! et c’est sa qui marche plus a couse de ce que j’ai expliqué plus haut!
pour les condensateur je parle de ceux de la carte HIHIH
ok prise cpu fan <
Pour la suite tu m’en demande trop je ne sais pas…
Concernant la cpu fan à mon avis tu peut plus rien faire… Il existe des adaptateur molex<prise 3/4pin pour ventilo
http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/6…4-pins–3-pins/
Mais le souci c’est qui faut que la carte mere controle la vitesse en cas d’utilisation intensive du cpu (eviter surchauffe) Dans le cas du brachement direct sur l’alim elle controle rien du tout donc il te fait au minimum un potar pour que tu puisse le controller…
merci de m’aider , au moins je sais quoi faire maintenant…
opération trop délicate de changer des condos ou ce qui a cramé sur le carte mere, car deja il faut l’identifier et puis voila…
Une chance que tout n’ai pas grillé…
Tu a bon CPU? Si oui moi je changerai la carte mére. Ca serai con de griller en plus le cpu à cause d’une surchauffe
Peut etre tenter chez un réparateur, pour voir avec la carte mére. Ca va surement couter aussi cher que de la changer entiere
Du calme.
Ce que je ne comprend pas: Sur quoi as tu mis la carte mère lorsque tu l’as sortie du boitier? Sur un truc en métal, sans débrancher l’alim? Tu cherche les ennuis. (comme l’as dit priest, il suffti qu’une tole créer un contact entre les broches correspondant au power switch pour que la carte mère démarre… :neutre:
Quand a réparer, hmmm, si ce n’est pas un condo ou un composants de ce style (transistor dont les broches seraient accessible sous le pcb de la carte) qui est naze … impossible :neutre:
Et faudrait encore l’identifier. C’est quoi comme carte mère?
la carte je l’ai mise sur une plaque de plastique
et le nom…faut que je cherche
c sur je sais qu’il faut pas mettre de metal…donc pour moi plastique mais jepense qu’elle n’était pas assez large…
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/17/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
Nom de la carte mère ECS P6IWP-Fe
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, Modem
Forme Flex ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 230 mm
Chipset de la carte mère i810
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit [http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/Prod...nuID=16&LanID=0](http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0)
Télécharger le BIOS [http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Cat...px?Categoryid=1](http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1)
j’ai eu du mal a trouver le nom mais ca y est!!!!
http://pdlib.pconline.com.cn/product/servi…://img.pconline
voici une imamge de lacarte
ok mais qui a dit q’elle demarre toute seule en tout cas pas moi…
le pc était deja sur ON :bounce:
alors qu’il était en marche la carte a tout de même touchée le boitier malgré la plaque de plastique
Ya riena comprendre :o
merci quand même
enfin je me suis fait comprendre
J’y comprends rien. Au début le pc était éteint et s’est allumé tout seul … Maintenant c’était déja allumé…
Elle a touché quoi cette carte mère à la fin? :??:
Tu l’as enlevé du boitier alors que le pc tournait?
On cherche a aider, mais on n’a même pas droit à des explications correctes. :neutre:
Tu te moques de nous depuis le début c’est ça? :pfff:
(retour de cour) je vais essayer d’être clair et vraiment clair:
le PC est éteint et l’alime est débranchée.
Je retire la carte et j’intercale une plaque de plastique(le boitier est couché avec la carte dessus).
je fais ce que j’ai a faire dessus et et j’allume le PC [COLOR=red]mais JE NE REPLACE PAS LA CARTE DANS LE BOITIER,je la laisse tel quelle.
Problème, pendant que je travaille avec le PC allumé ,la carte touche le boitier car elle a glissé.
Le PC s’eteint et lorsque j’essaie de rallumer l’engin, aucun des ventilo Cpu et Systeme marchent.
voila en esperant que vous essayez tout compris pour de bon.
Je ne pense pas avoir été incohérent dans toutes mes descriptions sinon je m’en excuse.
J’aimerais bien rigolé mais ca ne m’amuse pas de voir mon CPU qui a frolé les 76°
J’ai tourné pendant une semaine avec le gros ventilateur de bureau a coté et le PC surchauffait (le CPU souvent a 60-65° voir plus)
J’ai resolu le problème de l’adaptateur,mais je trouve ca peu pratique c’est pourquoi je me demande si je peux intervenir dessus a mes risques (la carte n’est pas tres véloce et a cinq ans, je peux aussi m’entrainer sur une autre cartte mère de même type qu’ un copains ma passé et dont les prise ventilo ne marchent pas (cette fois c’est pas ma faute))
Cette fois c’est bon, j’ai compris ![]()
Je crois que tu vas devoir te contenter de la solution de l’adaptateur quand même: il va être complexe de déterminer quels composants ont pris un coup sur ta carte mère.
Et une fois identifié il faut encore les changer … Comme je l’ai dit s’il sagit de composants "simples" dont les broches sont apparentes sous la carte mère c’est jouable sinon, laisse tomber (quasi impossible avec un fer à souder "simple".)
Je vais quand même me pencher la dessus (j’ai une carte mère qui ne craint plus rien. :whistle:
merci c sympa!!!!!
