on m’a changé ma carte mere et je ne sais pas ou connecter mes port usb de façade je les ai branché mais il ne fonctionne pas
ke faire
ma carte mere ref: Intel Bonanza D875PBZ (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, LAN)
si vous savez pourkoi ma lumiere indiquant que mon disc dur tourne reste allumé je ve bien l’info merci
je vois ke ce sujet n’inspire personne…
Du calme et patience c’est un forum pas un tchat
- usb 5 et 6 en général
gnd = fil noir
VCC+ = fil rouge
datas- = fil vert
datas + = fil blanc ou l’inverse cela je sais plus - inverse les fils de diode DD cela va marcher tu t’es trompé au montage entre +/-
il faudrait les cactéristiques de ta nouvelle carte aussi.
ma carte a été rebranché rapidement et je ne sais kel port utiliser ni kel fil utilisé…
la référence de ma carte enfin je croi ke c la référence: Intel Bonanza D875PBZ (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, LAN). petit plus j’ai aussi la diode indiquant ke le disque dur est solicité qui reste en permanance allumé et je pense que c le ga ki ma rebranché le disque dur qui me la pa rebranché correctement que dois je faire
ps je n’y connai rien dans c connectique mai si on m’explique je devrait pouvoir y arriver
said pour ta led du disque dur, sur que le connecteur n’est pas à sa place, voir sur la carte.
tu regarderas page 69 pour ton led disque: sûrement brochage 1-3
page 68 et 71 pour tes prises USB, et tu fais comme moi, tu lis
ouvres ce lien et tu trouveras le plan de ta carte ![]()
J’ai entendu dire que si on branchait l’usb à l’envers ca pouvait grillé la CM.
C’est vrai ?
oui, mais je penses que les prises des cartes on un détrompeur? à vérifier
