salut a tous j’ai un soucis avec ma carte pci usb conceptronic 4 ports ext et 2 ports int les port externe marche nikel mais les ports interne ne marche que pour certaine petite cle usb rien d autre.
J’ai mis les pilotes a jour mais sa ne change rien
salut
quelle model exact de carte pci?
quelle windows utilise tu?
Alors le model c est : C480i1
J’utilise xp pro sp3
ok
c’est la carte noir avec le chip nec ou la rouge?
C’est la rouge je vois ou tu veut en venir je suis deja passer par leur site pour les pilotes
En faite il semblerais que la carte ne soit pas asse alimenter c est l impression que sa me fait
les port externe ferais la même chose si c’était un problème d’alim
désinstal les driver passe un coup de ccleaner sur le registre puis re test
ce port interne tu t’en sert pour quoi? déport en face avant?
je vient de faire ce que tu ma dit mais c pareille
oui c est pour les ports en facade
c’est peu être la longueur de câble qui diminue la puisssance
tu as pas un DD exeterne alimenter par un transfo pour tester?
si et avec cela marche tres bien
Si je résume :
donc sur les port interne déporter en face avant :
un périphérique alimenté extérieurement ( transfo ) fonctionne bien mais tout ceux ( gros perif ) alimenter par l’usb ne fonctionne pas
Donc oui c’est bien un problème d’alimentation USB : soit la carte ne fournie pas assez de courant pour la longueur de câble soit le câble est pas au top
