J’ai reformaté il y a 1 mois pour un petit ménage tout allait bien comme d’habitude depuis je n’ai pas fait de modification récemment. J’ai mis Ubuntu il y a une semaine sur une autre partition qui est une répartition de ma seconde partition (cela a été fait avec windows parition manager). Je nai rien installé récemment sur mon windows vista tout allait bien il y a environ 3 jours les performances on soudainement réduis considérablement dans les jeux. Jai fait un test antivirus, spyware, jai rien dans mes processus d’inhabituel. L’indexage n’est pas activé. j’ai fait un memtest et test de disque dur et maintenance(defrag, registry cleanup…). J’ai fait un test de performance avec sansa la carte video et la mémoire semblais normal jai essayé performance test. Même chose pour performance test. Le processeur par contre semble rencontrer la moitier de sa performance vis a vis ses concurrents. Finalement, j’ai lancé 3dmark2006
afin de comparer avec mes anciens résultats. Les températures sont normales, cpu ,core et carte video
Des idées ? Mon processeur se barre ? ou je devrais reformater mon disque, car il y peut-être un problème au niveau de la partition ?
Mon équipement
Case: Antec Nine hundren
PSU: Corsair 520 Watt
Mobo : asus P5W-hd Deluxe
Processor: Intel Core 2 6400 2.13GHz (clocked a 3ghz)
Memory: 4GB 4X1G OCZ 6400 DDR-2
Hard Drive: Seagate 320 G + 500 G Acom Firewire Drive
Video Card: Msi 8800 GTS 640 M
Monitor: Samsung 22’’ 2253
Sound Card: Onboard or audigy
Tv card :Haupage Wintv-hvr 950
Operating System: Microsoft Windows Vista Business X64
en 2008
System type 64-bit
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model P5W DH Deluxe
Hard drive model ST3320620AS ATA Device
Memory 4096 MB
Module 1 1024 MB
Module 2 1024 MB
Module 3 1024 MB
Module 4 1024 MB
Processor information
Processor Intel Core 2 Duo Processor E6400
Processor clock 2932 MHz
Physical / logical processors 1 / 2
Multicore 2 Processor Cores
FSB 366 MHz
Display information
Graphics card NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB
Graphics card vendor Nvidia Corp
Graphics memory 640
Core clock 0
Memory clock 0
Driver name NVIDIA GeForce 8800 GTS
Driver version 7.15.11.6925
Driver status WHQL - FM Approved
Linked display adapters No
Result details
Benchmark settings
Program Version 3DMark06 Revision 1 Build 0
Resolution 1280x1024
Full Screen Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision No
Disable Post-processing No
Force Software Vertex Shaders No
Force Software FP Filtering No
Disable Harware Shadow Mapping No
Colour Mipmaps No
Repeat Count Off
Fixed Framerate Off
Main test results
3DMark Score 10048 3DMarks
SM 2.0 Score 4474
SM 3.0 Score 4554
CPU Score 2479
Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 37.4 FPS
2 - Firefly Forest 37.17 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.78 FPS
CPU2 - Red Valley 1.26 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 41.78 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 49.3 FPS
Feature Tests
ajourdh’ui
System type 64-bit
Memory 4096 MB
Module 1 1024 MB
Module 2 1024 MB
Module 3 1024 MB
Module 4 1024 MB
Processor clock 2931 MHz
FSB 366 MHz
Display information
Graphics memory 640
Core clock 0
Memory clock 0
Driver version 7.15.11.8208
Result details
Benchmark settings
Colour Mipmaps No
Repeat Count Off
Fixed Framerate Off
Main test results
3DMark Score 5798 3DMarks
SM 2.0 Score 2480
SM 3.0 Score 3179
CPU Score 1147
Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 19.99 FPS
2 - Firefly Forest 21.35 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.36 FPS
CPU2 - Red Valley 0.58 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 36.67 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 26.91 FPS
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
Merci d’avance et désolé pour le nombre élevé de détails
