J’ai donc un ordinateur avec Windows XP(familial) et du jour au lendemain il n’y avait plus de periphérique audio. J’ai donc voulu reinstaller Windows XP avec le cd fournit avec l’ordinateur (Medion) en croyant que ca allait regler le probleme. Tout ce passe alors bien jusqu’à ce qu’il est à ''installation des peripheriques ou il se bloque et l’installation ne continue plus…J’ai ensuite arreter l’ordi puis j’ai voulu redemarrer normalement, mais pendant le demarrage le programme d’installation d’XP se remet en marche…je suis donc obliger de finir l’installation d’XP qui reste bloquer à ‹ ‹ installation de peripheriques › ›…Qu’est ce que je peux faire pour que mon ordi remarche correctement???
:hello: Bonjour :hello:
méthode radicale je dirais pour un soucis de son.
Une chose que tu peux essayer, c’est de remettre à zéro ton bios…
Pour se faire, F1 ou F2 ou SUPPR lors du démarrage de l’ordinateur, puis il faut aller sur le menu load default ou le menu exit, et load default bios (a quelque chose pret), tu valides, puis tu relances l’installation.
Tu peux aussi tester ta mémoire avec memtest (inclus sur le ultimate boot cd dispo sur clubic).
J’ai déjà eu ce genre d’erreur avec une mémoire défectueuse.
J’ai deja eu le meme probleme et pareil ma barette memoire était defectueuse…
merci a toi [COLOR=red]dj_ram;) C’est vrai que c’était un peu radical comme solution mais comme sur l’ordi en question je n’ai pas internet je n’ai pas pu telecharger le bon driver…Je vais essayer de faire ce que tu m’a di.J’espere que ca marchera!!…Je vous tiendrai au courant;)
euhh…c’est normal que le memtest dure maintenant deja 3 heures et n’a toujours pas fini?? :??:
ca n’a pas marcher le memtest…Meme que maintenant il ne veu meme plus commencer l’installation de windows XP…Qu’est ce que je peux faire d’autre?? Meme si je perds tout mes données sur l’ordi, ca m’est egal. Y a pas un programme qui formate les disques durs sur le ultimate boot cd??
Dsl mais je ne m’y connai pas trop en ordi…comment je fait pour les tester separément?
A chaque fois que je veut recommencer l’installation de windows il y a un message d’erreur qui s’affiche puis il redemarre…
Le message d’erreur est : Ressources systeme insuffisante pour mener a bien l’installation…si ca peu vous aider a mieux comprendre le probleme;)
…D’accord…mais comment dois je m’y prendre??comme je te disai je ne m’y connai pas trop en ordi;)…A quoi ca ressemble une barette de RAM?comme un disque dur?
Il n’y a qu’une barette de ram. Je suppose que ca ne sert a rien que je le change d’emplacement…
Ok je vais essayer de changer de position alors mais sans grand espoir… je pense que je vais, malheureusement, aller voir un specialiste pour qu’il me repare tout ca. Entout cas merci pour tout votre aide;)Si quelqu’un aurait une d’autres solutions faites les moi savoir…meme les plus radicales;)
Memtest n’avait rien trouver en 4 heure!!…puis je l’ai arreter…
