salutation!! donc mon problème est assez étrange, je viens d’acheter une ATI radeon 4850 pour remplacer ma Gforce 8600 GT, qui normalement est bien moins puissante, le problème est que les performance rendues sont équivalentes à une Gforce 6600 GT à peu près.à préciser que jai des rendues graphiques sur Counter strike bien inférieur à mon ancienne carte!!! ma config
_ Intel core 2 duo E4400
_ Carte Mère ASUS P5VD2MX-SE
_ 2x1 Go Corsair
_ DD500 go…
_ Alim ISHAYA 350w
tout mes pilotes sont à jour!!!, si quelq’un peux m’aider :// merci.
Salut.
Déjà tu as bien branché les connecteurs d’alimentation supplémentaire pour ta new CG?
Si oui j’ai bien envie de te dire que c’est ton alim qui est trop faible, parce que Ishaya 350W en réalité c’est beaucoup moins de Watt… donc ta carte serait sous-alimentée, donc incapable de monter ce qu’elle a dans le ventre.
Ben les nouvelles cartes consomme plus que les anciennes en moyenne, donc l’alimentation fournie pour la port PCI-E n’est pas suffisante, il faut donc rajouter des « prises » supplémentaire sur la CG pour qu’elle soit contente http://static.pcinpact.com/images/bd/news/61502-gigabyte-hd-4850.jpg
Par exemple cette image, regarde en haut à droite, il y a un petit bloc noir qui dépasse, c’est là qu’il faut brancher le connecteur pci-e.
Et puis sur le site Sapphire ils recommande 450W pour une 4850. Donc du 350Watt noname laisse tomber :paf:
Edité le 16/08/2009 à 21:35
non, la version que j’aie n’apparait pas sur le net,c’est la dernière version, elle est daté de JUILLET 2009 au dos, mais je vous confirme, je l’ai démonter pas plus tard qu’il ya 20 mins et ya aucun connecteur, une autre particularité, elle possède un connecteur DVI, AGP classique et un autre que je ne saurais citer!!!je n’y comprend rien !!!
Bien,voilà un truc de réglé mais tu ne pourrais pas poster une photo de ta carte ? prce qu’on est tous d’accord : il est pratiquement impossible qu’il n’y ait pas de connecteur d’alim supplémentaire :neutre: (mon ancienne X800 GTO² PCI-express en avait un,et ma X1950XT aussi)
j’ai regardé
sur le site connect3d, ma carte n’y est pas, et c’est forcement une 4850 vu que j’ai installé les pilotes 4800 séries :/, la carte possède juste un gros ventilo sur le devant, et n’a pas du tout la tete des autres 4850 ://
