Problème de pci-e
Coucou la communauté clubic.
Je viens à vous avec un p’tit soucis de Pci-e. Toute mon installation est
compatible avec le pci-e 3.0 et pourtant dans Gpu-Z il reste bloqué au
2.0
J’ai retourné le problème dans tous les sens, j’ai essayé de télécharger
le Fix fournit par Nvidia mais rien n’y fait. il y a 2 3 jours je l’ai vu passer
au 3.0 Depuis toujours et de nouveau bloqué au 2.0
Même si les perfs dans les Jeux/Benchmark ne fluctue très peu en fonction
du pci-e activé, ca me chagrine quand même et aimerais trouver une
solution avec votre aide.
I5 4690k / Asus Maximus Gene VI (C2) / GTX EVGA 770
Amicalement, STrok.
telecharge la derniere version de cpu-z et ou regarde dans ton bios si tu ne peux pas forcer le pci-e en 3.0, c’est le cas sur ma carte mere ( Auto, 2.0 ou 3.0 ) Gigabyte Sniper G1.
La raison en est expliquée dans la fenêtre du render test de Gpu-Z,cliques sur le point d’interrogation à côté de l’indication du bus Pci-E :wink:
Ma cm ne gère que le Pci-E 2.0,quand j’avais une cg HD5870 2.0 il était bien indiqué « Pci-E 3.0 x16 @ x16 2.0 »…et depuis que j’ai mis une R9 280X 3.0,Gpu-Z indique "« Pci-E 3.0 x16 @ x16 1.1 » …mais si je lance un render test,l’indication passe bien @ 2.0 ^^
La raison est que la R9 280X a une gestion de l’énergie plus poussée que la HD5870 et que la vitesse du bus Pci-E varie lorsque la carte est en idle…lances un render test qui utilisera la carte à son maximum et tu devrais voir l’indication passer @ 3.0 ^^
Edité le 19/01/2015 à 19:52
