Probleme de pc qui se bloque
Bonjour tout le monde.
Je suis désespéré. J’ai acheté un PC fixe (pc by surcouf). Depuis quelques temps, mon PC se bloque tout le temps. Il se fige et je suis obligé de l’éteindre et de le redémarrer par le bouton d’alim. Je pense qu’à force, le prob empire.
Je me demande si ce problème ne viens pas d’un installation d’un nero pirate qui me demandait de toucher au registre…
Pensant à ça, j’ai réinstallé mon système à 3 reprises, mais le problème revient…
J’ai même fait une installation en formatant mon disque dur et en le repartionnant pour vraiment repartir sur un dd propre, mais rien à y faire. Aujourd’hui, je n’ai pas le temps de faire une réinstallation propre qu’il se bloque, avant que j’installe les pilotes… (windows et pilotes d’origines. Ensuite je fais les mises à jour)
Là je suis perdu…
Je pense au bios ou a un conflit mat… mais j’y connais pas grand chose.
Voilà mon rapport everest.
Merci à ceux qui prendront le temps de m’aider.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web www.lavalys.com…
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur BRARD-PC
Générateur brard
Système d’exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
Date 2012-12-17
Heure 10:08
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BRARD-PC
Nom de l’utilisateur brard
Carte mère:
Type de processeur 2x , 2800 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 4096 Mo
Type de BIOS Inconnu
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4600 Series
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (CNC64902JH)
Multimédia:
Carte audio Digital Output Device (HDMI TX0
Carte audio Haut-parleurs (VIA High Definit
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB xD/SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD10 EARS-00Y5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 953766 Mo (755409 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.10)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ II X4 630 Processor
(CPUID) Révision 00100F52h
Vitesse du CPU:
Vitesse d’horloge du processeur 2813.42 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système Inconnu
Date du BIOS vidéo Inconnu
--------[ Économie d’énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l’économie d’énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d’utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d’utilisation restant Inconnu
J’ai aussi un rapport de conflits / problèmes avec le catalyst center de ma carte graphique :
Port d?E/S 0x00000000-0x0000000F Contrôleur d?accès direct en mémoire
Port d?E/S 0x00000000-0x0000000F Bus PCI
Port d?E/S 0x000003C0-0x000003DF ATI Radeon HD 4600 Series
Port d?E/S 0x000003C0-0x000003DF Pont PCI vers PCI standard PCI
IRQ 20 Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
IRQ 20 NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
IRQ 21 Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
IRQ 21 Contrôleur audio haute définition
Port d?E/S 0x00000800-0x0000080F Ressources de la carte mère
Adresse mémoire 0xFEC00000-0xFFFFFFFF Carte système
Adresse mémoire 0xFEC00000-0xFFFFFFFF Ressources de la carte mère
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF ATI Radeon HD 4600 Series
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF Pont PCI vers PCI standard PCI
Adresse mémoire 0xD0000-0xDFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xD0000-0xDFFFF Ressources de la carte mère
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF ATI Radeon HD 4600 Series
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Pont PCI vers PCI standard PCI
Port d?E/S 0x000003B0-0x000003BB ATI Radeon HD 4600 Series
Port d?E/S 0x000003B0-0x000003BB Pont PCI vers PCI standard PCI
Port d?E/S 0x00000D00-0x0000FFFF Bus PCI
Port d?E/S 0x00000D00-0x0000FFFF Ressources de la carte mère
si vous avez plusieurs barrettes de ram, vous pouvez en retirer un, puis l’autre pour faire des tests dans un premier temps.
Faire comme au-dessus et c’est quoi ton alimentation?
J’ai 2 barrettes de RAM, de 2 giga chacune pour faire 4 gigas. Je vais essayer comme vous dites ce soir. Pour l’alim, je vous l’indique ce soir.
Pas de probleme de carte memoire. J’ai inversé les deux, mis l’une puis l’autre, sur les deux slots… Ca bloque.
Pour mon alim, il y a écrit 3A, 50 Hz, ATX 400W.
Si il y a besoin d’autre chose dites moi. Et encore merci à ceux qui peuvent m’aider…
Il faut le modèle de l’alim’ (marque + référence).
Alors, je vois sur le coté une autocollant avec écrit Rohs. Il y a aussi Smart teck power. Et aussi model DL 25-05.
J’espere que c’est ça…
C’est pas ROHS la marque, ROHS c’est des initiales : ‹ ‹ Restriction Of the use of certain Hazardous Substances › ›.
Et j’arrive pas à trouver le modèle avec ‹ ‹ DL 25-05 › ›.
Je viens d’essayer de mettre à jour le bios… avec le logiciel dédié d’asus… pensant que le prob pouvait venir de mon bios qui aurait été modifié.
Le prob, c’est que pendant le flashage et la mise à jour… bien sur l’ordi à planté. Et je n’ai pas de sauvegarde. Du coup, l’ordi ne fonctionne plus, cherchant un bios sur cd ou sur clé. Quelqu’un sait comment en trouver un? La c’est de pire en pire…
C’est quoi le modèle de la carte mère?
S’il n’y a pas de recovery bios, c’est comment dire « foutu » :confused:
C’est une ASUS et il y a écrit MSO-MAN68T-MV2 (B)
Concernant le MAN, il y a écrit M4N sur le CD des drivers.
http://www.asus.co.nz/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_V2/
Apparement c’est cette carte mère la ?
Il y a une option crashfree bios 3. Mets le cd de la carte mère dans le lecteur puis démarre le pc.
Edit: il faut dabord allumer le pc, ensuite mettre le cd de la carte mère.
Edité le 05/01/2013 à 13:18
Cela ne marche pas. Il ne trouve pas le fichier qu’il demande sur le cd, alors qu’il est bien présent… J’ai essayé de mettre ce fichier sur une clé usb, mais l’ordi tourne en boucle en lisant le fichier… Bon, je vais essayer de mettre tout le cd sur clé…:frowning:
Tu peux vérifier que le fichier .rom a bien été renommer de la bonne façon? Si tu as le manuel de la carte mère c’est expliqué.
Si ça ne fonctionne pas,… :confused:
Ne marche pas non plus…:(:(:(:frowning:
En général quand le pc plante en plein flash, c’est pas bon du tout, c’est meme très mauvais :confused:
Il est encore sous garantie ce pc?
Pc by surcouf, et plus de surcouf… donc il doit avoir 4 mois, mais je l’ai dans l’os. Apres, je crois que je l’ai payé 250 euros, donc j’en ai pour mon argent.
Edité le 05/01/2013 à 20:20
Si la manip du recovery bios ne fonctionne pas, malheureusement c’est foutu.
Il y a bien des magasins qui peuvent reprogrammer la puce du bios. Encore faut-il arriver a l’enlever sans l’abimer.
La, j’y connais pas grand chose donc je passe la main.
Il existe en effet des eeprom (bios) amovibles sur certaines cartes mères,mais c’est peu courant et je doute que ce soit le cas sur ce genre de pc :confused:
