Problème de partage mémoire
j’ai windows 7, 2go de ram et une CG HD4870 512MO, alors voici mon problème :
Il y a 767Mo de Ram qui est partagée avec la CG je veux désactiver ce partage voici un screen :
img411.imageshack.us…
Edité le 11/10/2010 à 05:58
:hello:
A ma connaissance il est impossible de désactiver ce partage.
Partage qui d’ailleurs ne ralenti en rien la machine, puisque Windows ne va utiliser la RAM du PC en complément à la mémoire de la carte graphique uniquement si la RAM graphique est saturée.
Pourquoi tiens tu a désactiver ce partage?
Merci de ta réponse,
Et bien c’est pour que la mémoire Ram ne soit jamais utiliser comme mémoire graphique, et aussi parce que j’ai des écrans bleu
dés que ma ram dépasse les 835mhz, alors que c’est des OCZ 9200 (1150 mhz), je n’avai pas ce prolème lorsque j’étais sous
windows xp voici le message d’erreur: img715.imageshack.us…
Aussi j’ai vu que le fichier a l’origine de l’erreur pendant l’écran bleu c’était atikmdag.sys.
Edité le 12/10/2010 à 04:10
Est ce qu’il ya moyen de désactiver ce partage?
Sinon est ce qu’il ya une solution de retrouver la fréquence d’origine de ma RAM sans plantage avec écran bleu qui viens
assez aléatoirement soit dans un jeu ou sur le bureau dés que je dépasse les 835MHz voici ma config :
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8500
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core™2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
CPU VID 1.2500 V
Vitesse du CPU
Vitesse d’horloge du CPU 2003.7 MHz (original: 3166 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU 334.0 MHz (original: 333 MHz)
Bus mémoire 417.4 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:8
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 65-2301-000001-00101111-071009-Eaglelake$A0999001_
BIOS DATE: 07/10/09 18:35:53 VER: 08.00.14
Nom de la carte mère Asus P5Q Deluxe (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 07/10/09
Date du BIOS vidéo 06/09/08
Version du BIOS 2301
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon HD 4870 GDDR5
Nom de code GPU RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9440, Rev 00)
Vitesse d’horloge GPU 490 MHz (original: 750 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz (original: 900 MHz)
( j’utilise ati tray tools pour downclock ou overclock les fréquences de la CG )
