bonjour
lorsque je branche le disque dur avec un lecteur dvd tout marche
lorsque je branche le disque dur avec un lecteur graveur le lecteur ne souvre pas
merci
bonjour
merci
Je dirais que le graveur a un problème. Tu as essayé de le brancher seul?
tu les connectes sur nappe ide ?
si oui
attention sur la nappe, le master est au bout et le slave au milieu de nappe
et bien-sûr « jumper » le lecteur sur slave (a l’ar de celui-ci)
a+
Je ne pense pas que ça expliquerait que le lecteur ne s’ouvre même pas. C’est un souci d’alimentation du graveur pour moi…
Mais bon, autant tout vérifier!
je le branche seul sa marche
je peu branche le dd en slave
a+
Comme a dit Vyger, le master en bout de nappe et le slave au milieu, avec le DD en master de préférence…
je re monte mon ordi avec mouvelle cm processeur et memoire je n ai pas encore demarer faute lecteur
Mets un seul element par nappe et en master, si tu as deux connecteurs IDE
a+
Rien qu’en branchant le graveur à l’alimentation, il doit s’ouvrir au chargement du bios. Si c’est pas le cas, c’est bizzarre…
non prise ide et sata
Exact, Sermax…
sinon ton lecteur est bloqué.
utilise un trombone, que tu glisse par le « petit trou » en dessous de la trappe, si si regarde bien tu vas le trouver.
il va s’ouvrir.
refait un test
a+
