Je viens de m’acheter une nouvelle tour avec des éléments sépares :
Tour Cooler Master + Antec True Power 650 Watts
Asus P5B deluxe + Xfx 8800 GTX
j’ai pas de bips au démarage (rien de brancher sur Speaker par contre)
rien qui s’affiche sur mon ecran.
est-ce que l’adapteur vda-dvi peut empecher l’image d’aparaitre ?
j’ai brancher un fil 4 broches en haut a gauche sur Ext 12 v, j’ai essayé en retirant le cache et en branchant la fiche a 8, mais ca marche pas.
Quelqu’un prourrais t-il m’aider merci.
je vais reprendre demain matin, la j’en peux plus, j’ai tout débranché niveau cable
j’ai essayé juste avec CM + CG , ca donne rien.
j’ai un drole de bruit quand j’eteint hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuu aigu et durant 2 secondes ?
le processeur et la mémoire c’est quoi ? (juste par curiosité)
sinon t’as bien branché les alims aussi sur la carte graphique ? (je suppose qu’il y en a pour l’alimenté en plus du port pci-e :D)
est ce que les ventillo tournent ? (celui de l’alim, du boitiers si il y en a, du processeur)
le biipp aigu c’est peut etre un systeme de l’alimentation :neutre:
les ventillo tournent ou pas qd tu appuie sur le bouton power ?
question bete (mais qui arrive parfois :D), a l’arrière de la tour, sur l’alim c’est bien positionné sur "1" le bouton de l’alim ?
j’ai 3 ventillo, celui du CPU un à l’arrière et un devant (les 2 inclus avec la tour)
celui du cpu tourne tout le temps
les 2 autres ne tournent pas si les relis avec les les 2 fiches Fan only (est-ce vraiment fait pour), mais ils tournent lorsque je les branches avec les fiches classique comme celle pour le lecteur/graveur
Cette mobo est compatible CrossFire, enfin c’est spécial -> voir ici.
C’est bon sur le bleu
Pour les bips, il faut que le câble "Speaker" soit branché (cf schéma manuel).
Et pour les 2*12V idem.
ma carte mère n’est plus dans la tour, je ne comprends pas.
j’ai juste le cable 24 broches alim branché, le cable 8 broches 2.2 ext de branché.
le cpu fan, le power fan et le bloc ide led, pwr led, et power sw, reset sw etpled+/-.
les deux broches à 6 sur la carte graphique, rien d’autre, ca marche pas.
