Bonjours, mon ordinateur ne démarre pas !
Je vous explique le problème par étape :
J’allume mon ordinateur
J’entends le chargement
Soudain j’entends des bips :
bip-bip…bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip…bip-bip…bip !!
Puis plus de chargement !
L’ordinateur reste allumer, l’écran est en veille !
PS la carte mémoire est pleine à 98% –> c’est la cause de la panne de mon ordinateur ?
C’est très urgent, j’ai un document très important pour mon travail ! Merci
Il fait pas des bips à l’infini ! Il fait 2 bips puis 8 bips puis 2 bips et enfin 1 dernier bip !
Chaque tonalité de bips signifie un problème des différents cartes électroniques ?
Merci, mais comment on teste ? Avec quel logiciel ? Parce que je m’y connais pas trop le système de l’ordinateur !
quel est le bios de ta carte mére AWARD ? PHOENIX ? AMIBIOS ?
:hello: en detailliant:
2 Bips courts:Erreur parite dans les 64 premiers Ko memoire (Bios AMI)
8 Bips courts: Controleur video absent ou RAM hs ; Reinstaller la carte graphique ou sa memoire Ram d’extention
1 Bip court:Memoire vive defectueuse; Verifier barettes memoires biens enfichees ou defectueuses
Vérifie d’avord, ordinateur éteint que tout est bien enfiché sur la carte mère: carte graphique, rame et les cartes pci éventuelles. Car il se peut qu’au fur et à mesure (vibrations, déplacements , un élément du pc bouge …)
Ensuite, si rien ne s’arrange, toujours ordi débranché complètement, remet les paramètres de la carte mère par défaut -> repère la pile sur la carte mère, en dessous (±) tu as un un jumper il doit être mis " clear CMOS " qlq chose comme ça, il doit y avoir 3 petites broches, le jumper en occupe 2 , change le de position pendant 30 secondes, puis remet le en position initiale . /!\ Ordi débranché !!
Essaye ensuite de rebrancher l’alimentation et de démarrer …
Bips au démarrage
1 bip long > Aucun problème: la machine est prête à fonctionner.
1 bip court > Mémoire vive défectueuse. Vérifier que les barrettes de mémoire sont bien enfichées. Si oui, une ou plusieurs d’entre elles sont peut-être défectueuses.
1 bip long et 2 courts > Erreur d’accès à la carte graphique : vérifier l’insertion de la carte graphique dans le connecteur de la carte mère. Si l’erreur persiste, essayer une autre carte graphique.
1 bip long et 3 courts > Erreur vidéo: l’écran n’a pas été détecté. Vérifier le bon raccordement des câbles.
2 bips courts > Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire. (Bios AMI)
3 bips courts > Echec mémoire dans les premiers 64 Ko. (Bios AMI)
4 bips courts > Echec mémoire dans les premiers 64 Ko ou échec Timer. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
4 bips > Erreur dans l’horloge système. La carte mère est hors service, il faut la changer.
5 bips courts > Echec du processeur. Réinsérer le processeur en l’enfonçant bien. (Bios AMI)
5 bips > Le processeur est défaillant.
6 bips courts > Echec clavier (circuit 8042) ou GateA20. Changer le clavier ou le chip controleur clavier. (Bios AMI)
6 bips > Votre clavier est certainement débranché.
7 bips courts > Erreur du mode virtuel. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
7 bips > La carte mère est hors service.
8 bips courts > Le controleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse. Réinsérer la carte graphique ou sa mémoire d’extension. Si cela persiste, changer de carte graphique. (Bios AMI)
8 bips > Erreur d’accès à la mémoire de la carte graphique. Une seule solution : changer de carte.
9 bips courts > Erreur de la ROM du bios. Réinsérer le circuit DIP du bios. (Bios AMI)
9 bips > Le bios est sans doute défectueux. Faire appel à un spécialiste qui saura changer la puce du bios, ou bien remplacer carrément la carte mère.
10 bips courts > Erreur d’accès à la mémoire CMOS. Carte mère défectueuse. (Bios AMI)
10 bips > La mémoire CMOS de la carte mère (qui renferme les paramètres du bios) est défaillante.
11 bips courts > Erreur du cache mémoire externe (Level 2). Réinsérer correctement la mémoire cache. (Bios AMI)
Des bips sans fin Une touche du clavier est enfoncée… Enlever tout objet qui pourrait être posé dessus !
Source : MicroHebdo n°235
Désolé pour le retard ! Au bout d’un moment, l’ordinateur marchait à merveille, j’ai pu prendre les fichiers importants. Mais le même problème réapparait ! Pendant l’ordinateur marchait, j’ai fait une analyse sur le système et il me signale l’erreur : "Exécuter CHKDSK avec l’option /F pour corriger" –> ça veut dire quoi ?
Merci pour tout vos conseil !
