Je viens car j’ai un petit problème ^^ J’ai monter mon PC hier soir, et ce matin, quand j’ai mis l’ordinateur sous tension, pas de problème premièrement, la diode bleu "Asus" de ma P5B Deluxe s’allume, mais quand j’appuye sur le bouton de mise en marche, la diode devient rouge et l’alimentation siffle d’un son super aigu !
Je vois pas ce que je dois faire Si vous voulez un renseignement, ou des photos, dites le moi, j’ai vraiment besoin d’aide
C’est la 1ère fois que je monte un PC, mais l’ensemble à l’air parfait, sauf quelques petits détails ( des cables non branchés ).
Voilà ce qui n’est pas branché :
La petite prise marqué "Audio" ( 10 trous ) avec qui sort du même cable, plusieurs petites broches nommés : MIC-BIAS, GND, L-OUT, MIC, R-OUT, R-RET, L-RET.
Et aussi venant de chacun des ventilos, 2 fils ( noir et rouge ) avec au bout un petit bloc blanc, dont les extremités sont faites de 4 trous et 4 broches de l’autre coté.
Aussi, venant de l’alimentation, j’ai branché 2 cables pour branchés le lecteur DVD, et le HDD, car un seul n’été pas assez grand, c’est grave ?
PS : Je ne sais pas si j’ai tout bien branché, mais antretoises ok et la cartre mère est bien mise Krakenn, j’ai pas compris, le connecteur d’alimentation éléctrique de la carte mère ?
Tu as utilisé une petite "rallonge" ou tu as connecter 2 cables d’alimentation sur 1 disque Dur ?? pas compris.
La carte mère est alimentée électriquement par le boitier d’alimentation électrique. La carte mère dispose d’un type de connecteur spécial qui pourtant est différent selon les modèle de carte mère. C’est pas trop dur, mais si tu te plante, tu peux abimer des éléments.
J’ai branché sur l’alimentation, 2 cables, un allant vers le disque dur, l’autre vers le lecteur, je pense que c’est bon non ?
C’est possible que je me sois trompé ? Une seul marque sur la cartre mère est disponible pour l’alimentation pourtant. Sur le cable principale de l’alim, il ya un gros connecteur à 10 broches, un petit à 4 broches. Un autre cable un peu plus fin contient 2 à 4 broches. J’ai connécté le 10 et le 4 broche sur le même endroit de la carte mère ( un bloc à 12 trous ), et un des deux 4 broches sur un bloc de 4 trous un peu plus haut, c’est bon ?
Est-ce que j’aurais pas oublié de connecté la carte graphique à l’alim ? :o
