Problème de mini freeze intempestifs
Bonjour à tous !
Ayant monté un pc tout neuf pour gamer, pour l’instant je n’ai installé que WoW qui est peu gourmand et j’ai des séquences de mini freeze de 5 sec environ et ce, répété en moyenne toutes les 3 minutes , deuxièment à part sa compte de tenu de la performace des produits , je trouve que in game le jeu n’est pas fluide à 100% comme si il y avait des mini lags par intermitence. Je souhaite par la suite passer à Crysis et Left for Dead qui sont des jeu plus gourmands :s
Puis je me suis rendu compte que cela le fesait aussi quand je surf sur le net ou sur toute autre application.
J’ai réinstallé les pilotes de ma carte graphique directement sur le site de référence , je ne pense pas que se soit un problème de résolution , ni un problème d’alimentation , ni un problème de débit internet.
J’ai effectué un test avec mes 2 rams séparemment sur les 4 slots de la carte mère : toujours le même problème.
Je compte overcloker une fois ce petit? ou gros problème? résoud.
Voici ma config:
Proc: E8500
Ventirad: Zalman cnps 9700 led
CM: GA-X48-DQ6
RAM: Corsair dominator 2X2Go pc 8500
CG : Radeon HD 4870 Golden Sample
Alim: Corsair 750 W
Ecran: 26’ Samsung T260
Boitier: Antec nine hundred
Merci de votre aide.
Tu as testé avec d’autres jeux gourmands et offline?
ton lag pourrait pas venir de la connexion internet par hasard?
Nan je n’ai pas testé avec d’autres jeux mais sachant que ces mini freezes sont dans wow mais aussi sur le net ou autre application donc hors game. Les freezes sont identiques 5 sec environ à intervalles réguliers , ils me freezent l’écran et 5 sec après il ratrappe le retard de ces 5 sec.
J’avais une ancienne config beaucoup moins performante avant de passer à cette nouvelle config et je n’ai jamais eu de soucis de bande passante.
Pour moi ça ressemble à du lag réseau, d’où ma question.
Par acquis de conscience ce serait bien de tester avec un game offline, juste pour voir.
Peut etre un souci d’affichage en rapport avec la taille de l’ecran?
Edité le 19/01/2009 à 20:46
Ok je vais test avec un jeu offline , je vais voir ce que sa va donner.
