arc07
Janvier 3, 2007, 8:27
1
Bonsoir,
Il y a une semaine de sa (vacance oblige :D) j’étais en train de jouer a CS en match avec le logiciel TEAMSPEAK et d’un coup plus personne ne pouvait m’entendre parler.
Pour infos j’ai acheté a Noel une carte SON X-FI et j’ai une carte mere ASUS A8N-E ou il y a une carte son integre.
J’ai donc cru que le probleme était du micro alors j’ai changé le micro même probleme.
J’ai essayer de le brancher sur les autres ports disponible même probleme.
Je sais pas trop comment faire sachant que le son marche très bien mais que le micro lui marche pas dutout.
Merci de votre aide, réponse
dim4
Janvier 3, 2007, 9:14
2
hello tu as activer ton micro dand le controleur audio ? ( il faut cocher micro dans les proprieté d’ enrengistrement) … controle ceci
arc07
Janvier 3, 2007, 9:18
3
Tu peux mieux expliquer STP ?
dim4
Janvier 3, 2007, 9:24
4
tu vas dans : paneau de configur… - son et peripherique - volume parametre avanceé- option propriete et enrengistrement coche la case micro
dim4
Janvier 3, 2007, 9:26
5
ou dans la barre des tavhes sur volume click droit ouvrir controleur … options propriete enrengistrement micro
arc07
Janvier 3, 2007, 9:30
6
Toujours pas, arf je comprend plus rien
dim4
Janvier 3, 2007, 9:33
7
alors a droite de ton ecran il y a un petit hauparleur !! tu fais un click droit dessus c?est plus rapide
dim4
Janvier 3, 2007, 9:35
9
trouvé ah … ouvrir controleur du volume
dim4
Janvier 3, 2007, 9:36
10
non regarde a coté de l’ horloge en bas a droite !!!!!!!!!
dim4
Janvier 3, 2007, 9:38
11
a il est caché alors il faut pesser par le paneau de configuration
arc07
Janvier 3, 2007, 9:39
12
La case micro est coché !
dim4
Janvier 3, 2007, 9:42
13
tu as la carte son qui est active ou la carte mère
arc07
Janvier 3, 2007, 9:46
14
Ben j’ai installer ma X-FI et ya celle aussi de la carte MERE la realtek AC97 audio.
dim4
Janvier 3, 2007, 9:47
15
mais la case micro qui est cochée c’ est biens dans enrengistrement
arc07
Janvier 3, 2007, 9:49
16
Oui dans Enregistrement et dans Lecture
dim4
Janvier 3, 2007, 9:53
17
Dans lecture tu peux désactiver sinon tu vas t’ entendre dans tes HP regarde se qui est sélectioné comme carte son dans le panneau audio
arc07
Janvier 3, 2007, 9:55
18
Donc déjà j’utilise un casque et pas des HP.
Ensuite j’ai deux carte dans mon pannau mes la premier est la SB X-FI ensuite la REALTEK 97.
dim4
Janvier 3, 2007, 10:00
19
selectionne ta carte sb x-fi et branche le micro dessus mais pas en facade. Sur la carte son avec ton casque
arc07
20
Saye et la semaine derniere c’était pareil et sa marche jai rien touche sa a po marche d’un coup
