je possède un pc portable dell inspiron 1720 sous vista.
le problème est que je n’arrive pas a faire marcher un micro sur msn ou les jeux en ligne.
j’ai tester avec 2 micro pour PC qui fonctionne mais sa ne marche pas, par contre si je met un casque dans le port micro la pas de problème il le reconnait et je peux utilisé le casque comme micro donc le port marche de même avec un micro xlr et un pré ampli la de nouveau pas de problème.
il n’y a donc que les micro pour pc ( fiche rose 3.5 ) qui ne fonctionne pas sur ce port.
Merci si vous savez éclairé ma lanterne =).
Tu es sûr que tu ne t’es pas trompé de port ?
Oui car normalement ça marche très bien… bizarre bizarre.
salut
un petit probleme d’impedance on dirais
ton pc detecte automatiquement les peripherique son qaund tu le branche ( boite de dialogue sous windows qui dit : vous avez inserer quoi? casque , micro… )
