Bonjour à tous voilà mon souci j’ai depuis quelques jours des plantages avec le terrifiant ecran bleu ça a commencé avec du bad pool header donc un fichier défectueux puis ensuite Memory_Management donc je fait un test de memoire windows (outil de vista) et hop plantage à 10 % idem pour memtest plantage sans trouver d’erreur ce qui est bizzare car la suite logique serait ereur puis plantage…
Bref mes barettes (de bonne facture : crucial ballistix trecer 800Mhz) seraient elle en cause si oui comment m’en assurer…
Ou peut être du coté du bois mis à jour il y a 2 semaine (P5E bios 0605 le plus récent) bien que jusqu’ici RAS …
Si tu as plusieurs barrettes, tu peux essayer de les essayer une par une pour voir si tu as encore des problèmes. De toutes les façons, je pense que le meilleur moyen de s’assurer ou non que tes barrettes sont en cause, c’est d’essayer avec d’autres barrettes !
ouai j’ai testé les 2 en meme temps pour me faire une idée je vais tester une par une mais la bizzare mon pc boot nickel ca dépend des fois en tout cas ca plante autant sous windows xp que vista donc problème matériel assuré rhalala ces PC
ouai je suis en auto 4-4-4-12 le bios est peut etre en cause effectivement...
je dl le ultimate boot cd et je fais le test
bon j’ai testé les barettes une par une avec memtest 86 et memtest 86+ et bizzarement pas de souci je reteste les 2 en meme temps et hop pas d’erreur mais plantage comme d’hab vers 50% je refait le test en 5-5-5-15 (au lieu de 4-4-4-12 en auto) et la plus de plantage memtest 86+ du moins jusqu’a la fin de la premiere passe ça sent le problème de bios pourtant le dernier en date pour ma P5E…
a tu regarder au voltage de ta ram , est-elle au bon voltage ? , essai peut être avec 0.1v de plus que ce qui est recommandé , ça peut pas faire de mal
